3890 connectés
  SQL/NoSQL
  [RESOLU]requete SQL
[RESOLU]requete SQL
n°2299257
yann7622
Posté le 17-04-2017 à 14:44:52  profilanswer
Je suis sur phpmyadmin et je tente de réaliser une requête sql me permettant de répondre à la question suivante:
Je veux avoir  la liste des maladies dans ma table "event_gd" qui reviennent sur au moins une période (deux années) qui sont au format YYYY-MM-DD.
Par exemple je veux avoir la liste de toute les maladies qui apparaissent au minimum une fois dans deux années au minimum différente.
En espérant avoir été assez claire !
Bonne journée  :)
Message édité par yann7622 le 24-04-2017 à 18:54:27
n°2299298
antac
Posté le 18-04-2017 à 11:10:30  profilanswer
Quelle est la structure de "event_gd" ?
n°2299299
Devil'sTig​er
Posté le 18-04-2017 à 11:56:33  profilanswer
Sans la structure, le plus simple est de trouver deux fois le résultat, et de croiser. Cad tu fais deux select (chaque select vérifie que pour l'année X tu as au moins 1x la maladie qui apparait), et ensuite tu croise les résultats avec INTERSECT: http://sql.sh/cours/intersect
Pour que intersect marche, il faut que les résultats soit comparable, donc il te faut par exemple SELECT maladie_name <blablabla> INTERSECT SELECT maladie_name <blablabla>
n°2299302
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 18-04-2017 à 13:57:51  profilanswer
Tu calcules le nb d'occurrences de chaque maladie par année (sous-requête) et tu gardes celles dont la somme du nb d'occurrences par année est >= 2.
Ex :
SELECT t1.idmaladie, COUNT(Tmp.NBOCC) AS NB FROM OccurrencesMaladies t1 INNER JOIN
(SELECT st.idmaladie, FORMATAGE_DATE(st.datemaladie, "Y" ) AS Annee, COUNT(st.idoccurrence) AS NBOCC FROM OccurrencesMaladies st WHERE st.datemaladie BETWEEN date1 AND date2 GROUP BY st.idmaladie, Annee) AS Tmp ON (t1.idmaladie = Tmp.idmaladie)
GROUP BY t1.idmaladie HAVING NB >=  2
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2299339
antac
Posté le 18-04-2017 à 16:55:01  profilanswer
La solution de Devil's me parait plus jolie
n°2299343
rufo
Posté le 18-04-2017 à 19:03:21  profilanswer
intersec est pas forcément dispo sur tous les sgbd il me semble.
Message édité par rufo le 18-04-2017 à 19:03:32
n°2299367
h3bus
Troll Inside
Posté le 19-04-2017 à 08:14:37  profilanswer
Effectivement, a priori INTERSECT n'est pas disponible sous mySQL. Mais dans le lien de Devil il y a une proposition d'équivalent.
Message édité par h3bus le 24-04-2017 à 19:07:05
sheep++
n°2299695
yann7622
Posté le 24-04-2017 à 18:53:00  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Tout fonctionne  :)  :)
  SQL/NoSQL
  [RESOLU]requete SQL
[microsoft query] étendre requête comme formule excelSQL Requete Union
[SQL] Question sur une requête[Excel] Création d'une requête SQL ?
Problème requête SQL: command not properly ended[SQL] Requete sur WSUS
[SQL/SAS] Requête qui ne fonctionne pasRequête SQL avec liaison multi-tables
[SQL] Requètes imbriquées ?
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]requete SQL
