2360 connectés
  SQL/NoSQL
  [résolu] Problème de mise à jour d'un champ
n°1496507
fgiuliano
Posté le 28-12-2006 à 09:35:44  profilanswer
Bonjour à tous,
me voilà avec un problème que je ne comprends pas... Donc je viens vous demander un p'tit peu d'aide!
J'ai une table listeclients avec différents champs et j'aimerai juste en modifier un. Je travaille en php.
Voici ma requête:
Code :
  1. $requete = "UDPATE $table_cd SET numClef='$clef' WHERE login='$login'";
et l'erreur qui en découle:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'UDPATE listeclients SET numClef='915666954' WHERE login='fgiuli
Est-ce que quelqu'un serait pourquoi ça me fait ça et ce que je fais faux?
Merci d'avance pour votre aide!
Message édité par fgiuliano le 28-12-2006 à 09:45:04
n°1496508
jeca
Posté le 28-12-2006 à 09:38:03  profilanswer
Le message est assez explicite, et 'UPDATE' fonctionnera certainement mieux.
n°1496511
fgiuliano
Posté le 28-12-2006 à 09:44:28  profilanswer
jeca a écrit :
Mon dieu que je suis bête!!!!!  :(
Merci en tout cas pour ton aide qui m'a permi d'ouvrir les yeux!
Bonne journée
  SQL/NoSQL
Detection Flash : Probléme sous IECss background d'un li au survol
problème jointure externe.[Résolu] Evaluer la complexité de morceaux d'algo
Probleme de code pour vérifier le statut d'un serveurprobleme avec fgets
[resolu]formulaire avec modification texte(couleur ,...)[Résolu] Bien sur IE, probleme sur Firefox
[Java-Corba] Problème de cast
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Problème de mise à jour d'un champ
