2657 connectés
  PHP
  [résolu]Problème authentification mail
n°2235826
fgiuliano
Posté le 19-08-2014 à 08:24:15  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je me retrouve avec un petit problème sur mon code php et ce serait top si qqn pouvait me venir en aide.
C'est un tout petit code qui permet d'envoyer des mails depuis un serveur.
Jusqu'il y a peu, tout fonctionnait parfaitement mais là, on vient de changer de serveur smtp et depuis, j'ai un message d'erreur qui est apparu.
Déjà, voici le code:
Code :
  1. function sendMail($to,$cc,$subject,$body)
  2. {
  3.    global $debug;
  4.    $from = "Processus Team <gaf1@bfh.ch>";
  5.    $host = "aaa.bbb.fr";
  6.    $username="td\\gaf1";
  7.    $password="xxxxx";
  8.    $headers = array('From'=>$from, 'To'=>$to, 'Subject'=>$subject, 'Cc'=>$cc);
  9.    $smtp = Mail::factory('smtp', array('host'=>$host, 'auth'=>true, 'username'=>$username, 'password'=>$password));
  10.    if($debug)
  11.    {
  12.       echo "Sending mail: send($to, $headers, $body)";
  13.    }
  14.    $recipients = $to.",".$cc;
  15.    $mail = $smtp->send($recipients, $headers, $body);
  16.    if(PEAR::isError($mail))
  17.    {
  18.       echo("<p>" .$mail->getMessage(). "</p>" );
  19.    }
  20. }
et le message d'erreur:
authentication failure [SMTP: SMTP server does not support authentication (code: 250, response: aaa.bbb.fr Hello [152.78.55.44]
SIZE 29360128
PIPELINING
DSN
ENHANCEDSTATUSCODES
AUTH
8BITMIME
BINARYMIME
CHUNKING)]
Des idées?
Merci d'avance
Message édité par fgiuliano le 19-08-2014 à 13:53:02
n°2235835
quanph0211​84
Posté le 19-08-2014 à 11:17:44  profilanswer
C'est incohérent entre la config du serveur smtp et params dans code. Il faut vérifier:
- le serveur a besoin des authentification (normalement oui), dans ce cas, il faut vérifier: host, username, and password
- mode secure? ssl, tls ?
Message édité par quanph021184 le 19-08-2014 à 11:18:24
n°2235837
fgiuliano
Posté le 19-08-2014 à 12:02:22  profilanswer
Oui, je vais déjà regarder cela cet après-midi...
Mais normalement, j'ai le bon nom et les bons identifiants...
n°2235841
fgiuliano
Posté le 19-08-2014 à 13:52:22  profilanswer
Bon, problème résolu.
Notre serveur smtp ne supporte pas les authentifications donc, j'ai changé le code et cela fonctionne sans problème.
Code :
  2.     {
  3.        global $debug;
  5.        $host = "";
  6.        $username="";
  9.        $smtp = Mail::factory('smtp', array('host'=>$host, 'auth'=>false, 'username'=>$username, 'password'=>$password));
  10.        if($debug)
  11.        {
  13.        }
  17.        {
  19.        }
  20.     }
Message édité par fgiuliano le 19-08-2014 à 13:52:37
  PHP
Problème de signauxProblème d'architecture de software
Problème Macro excel 2007Probleme de 0x00
Envoi de mails avec SMTP problème avec caractères spéciauxExcel: Problème pour étendre une sélection
Problème d'utilisation d'une librairie JS..Petit problème d'alignement
JAVASCRIPT > problème de vérification mail (formulaire)
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Problème authentification mail
