2933 connectés
  PHP
  [résolu] strtok, ou comment prendre ce qu'il ya apres un espace
n°1327381
eagle84
Posté le 17-03-2006 à 14:58:09  profilanswer
je propose a l'utilisateur de selectioné un contenu voici l'affichage de ce dernier:
Code :
  1. $libelle2=mysql_query("SELECT libelle_contenu, num_contenu
  2.  FROM contenu " );
  3.   echo("<option></option>" );
  4.    while ($liste2=mysql_fetch_array($libelle2))
  5.    {
  6.    echo("<option>".$liste2[1].'  '.$liste2[0]."</option>" );
  7.    }
Donc ici l'affichage se fait comme ca "2 texte" soit 2 qui represente le numero de contenu et texte le titre du contenu
moi je veut recuperer que le texte.
jai essayer d'utiliser strtok comme ceci
Code :
  1. $liste_contenu=$_POST['liste_contenu']; //je recupere que le contenu pas le numero je divise le contenu en 2
  2.         $contenu_selectione=strtok($liste_contenu," " );
  3.          while ($contenu_selectione !== false)
  4.          {
  5.          echo "Mot = $contenu_selectione<br />";
  6.          $contenu_selectione = strtok(" " );
  7.          }
voila le resultat
mot: 2
mot: texte
Alors que je voudrait recuperer que ce qui se trouve apres le premier espace ( au cas ou texte serait lui meme former d'espace
nb :
- la premiere partie (2) peut etre sous la forme de : 2-01
- la deuxieme parie (texte) peut etre sous la foreme de : texte texte texte
Message édité par eagle84 le 17-03-2006 à 15:49:25
Feed-Back
n°1327386
Lord II
PIB2000
Posté le 17-03-2006 à 15:05:02  profilanswer
Regarde plutôt du coté de strpos qui devrait convenir à ce que tu cherches
Pierre
n°1327400
Woutcha
Posté le 17-03-2006 à 15:33:12  profilanswer
Tu pourrais tout simplement faire ca :
Code :
  1. while ($liste2=mysql_fetch_array($libelle2)) {
  2.    echo('<option value="'.$liste2[0].'">'.$liste2[1].'  '.$liste2[0]."</option>" );
  3. }
Ce qui evite que la valeur de ton option (value="" ) ne soit initialisee par defaut
avec le contenu de ton element (<option>contenu</option> ).
Tu pourra donc directement recuperer ton texte dans $_POST['liste_contenu'].
n°1327401
eagle84
Posté le 17-03-2006 à 15:34:30  profilanswer
salut
merci pour ta reponse, le probleme c'est que strpos me retourne la position est pas le caractére ou la chaine de caractere (texte) qu'il ya aprés
Feed-Back
n°1327406
Lord II
PIB2000
Posté le 17-03-2006 à 15:37:53  profilanswer
Dans le cas de cette solution, il faut bien faire attention au caractères présent dans le value et qui pourrait exploser le html.
Sinon le plus simple, si l'on va dans la modif de code est d'attribuer num_contenu à chaque value
Code :
  2.         echo('<option value="'.$liste2[1].'">'.$liste2[1].'  '.$liste2[0]."</option>" );
  3.       }
Ensuite, il faudra faire une requete pour récup le texte.
Après il reste l'AJAX, qui peut etre utile ( suivant ce que tu veux faire )
Pierre
Message édité par Lord II le 17-03-2006 à 15:39:36
n°1327407
Lord II
PIB2000
Posté le 17-03-2006 à 15:39:16  profilanswer
eagle84 a écrit :
salut
Je n'ai pas dit que strpos répondrait totalement à ta demande. Mais avec un petit peu de bon sens, on peut arriver facilement à la solution. Il faut combiner à strpos une autre fonction
n°1327412
eagle84
Posté le 17-03-2006 à 15:44:16  profilanswer
Merci pour votre precieuse aide.
cette combine marche parfaitement
Code :
  3.       }
Message édité par eagle84 le 17-03-2006 à 15:44:38
Feed-Back
  PHP
[Résolu] Changement de port sur une page webprobleme avec DataSource [Resolu]
besion d'aide sur un tuto de tomcat avec jndi [resolu][Résolu] Image aléatoire
[résolu] newsletter : problème à l'envoiOnline.net et php grumblll... [PROBLEME RESOLU]
[resolu] forcer telechargement pdf : ca marche, mais...upload & librairie GD (image miroir) [resolu]
[résolu] Enregistrer page.php interpretté dans un variable[Résolu] Fond du flash
Plus de sujets relatifs à : [résolu] strtok, ou comment prendre ce qu'il ya apres un espace
