4060 connectés
Sujet : copier le résultat d'une commande dans un fichier
vinoromano Bonjour,
Quelqu'un saurait comment copier le résultat d'une commande dans un fichier? Par exemple
~# ifconfig eth0
eth0      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:xx:xx:xx:xx:xx
          inet adr:192.1xx.xx.xxx  Bcast:192.1xx.xx.xxx  Masque:255.xxx.xxx.x
          adr inet6: feXX::xxx:xxxx:xxxx:xxxx/xx Scope:Lien
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:378 (378.0 b)
          Interruption:12 Adresse de base:0xd800
Récupérer ce résultat dans un autre fichier.
Merc
vinoromano C'est vrai ton programme marche, je viens de le tester aussi.
jlighty bizarre, je viens de faire un test
#include <stdio.h>
int main(void)
system("/sbin/ifconfig > /tmp/toto.dat" );
return 1;
et ça marche, /tmp/toto.dat contient le résultat de ifconfig
vinoromano Compilation OK.
A l'exécution: "Le chemin d'accès spécifié est introuvable".
C'est déjà une bonne voie.
Merci, je vais chercher encore suivant cette piste et trouver le chemin exact du fichier.
Merci.
vinoromano OK.
Merci. Je te donnes les résultats dans deux min
jlighty ben juste après ton commentaire /* Sélectionner le fichier*/
Ainsi le fichier test.dat contiendra le résultat de la commande ifconfig puis le parsage s'effectuera (nblignefichier()..).
vinoromano Je mets system("/sbin/ifconfig > test.dat" ); où?
jlighty d'accord c'est plus un challenge personnel :)
Le problème est de pouvoir mettre dans un fichier chaque résultat de chaque commande.
ne marche pas ? erreur de compilation ?
Juste par curiosité : après avoir parsé le fichier test.dat,  que feras tu des données ? (mise à part leur affichage)
PS: utilise la balide "cpp" pour mettre en forme ton code dans ton post.
vinoromano Je me débrouille un peu en C, le seul langage que j'apprends.
Je m'explique à nouveau.
J'ai déjà fait un programme pour lire un fichier contenant des informations spécifiques. Mon problème est de pouvoir directement utiliser le fichier dans mon programme.
En supposant que le fichier est par exemple test.dat et que je connais sa structure, voilà le programme qui va avec:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
   int nb1;
   int nb2;
   char t1[40];
   char t2[40];
   char t3[40];
   char t4[40];
     }bloc;
int nblignefichier(char arg2[40])
   int n = 0; /* nombre de lignes lues */
   char ligne[256];
   FILE *f = fopen( arg2, "r" ); /* ouvre en lecture */
   if (f==NULL) {
     printf("erreur ouverture\n" );
     return 0;        /* sort du programme (code erreur 1) */
   while (fgets( ligne, 256, f ) != NULL) { /* essai lecture ligne */
       n++;
   fclose(f);  /* ferme le fichier */
   return n;
int main(void)
int i,a,taille,pos1;
exec("" );
/*FILE *fichier = popen( "&#034;ls /proc", "r" );*/
FILE* lecture = fopen("test.dat","r" );
taille = nblignefichier("test.dat" );
//création du tableau de taille "taille"
bloc b[taille];
char nb[255];
//remplissage du tableau
for(i=0;i<taille;i++)
 fscanf(lecture, "%s", &nb);
 b[i].nb1 = atoi(nb);
 b[i].nb2 = atoi(nb);
 fscanf(lecture, "%s", &b[i].t1);
 fscanf(lecture, "%s", &b[i].t2);
    fscanf(lecture, "%s", &b[i].t3);
    fscanf(lecture, "%s", &b[i].t4);
/* pclose(fichier);*/
fclose(lecture);
 //affichage du tabeau
 printf("%d %d %s %s %s %s\n",b[i].nb1,b[i].nb2,b[i].t1,b[i].t2,b[i].t3,b[i].t4);
 system("PAUSE" );
// la 1ere colonne s'obtient avec b[i].nb1
// la 2e colonne s'obtient avec b[i].nb2
return EXIT_SUCCESS;
Cependant, test.dat doit être le fichier contenant le résultat de 'ls /proc' selon cet exemple.
Je voudrais faire la même chose pour le résultat de 'ifconfig'...
Je pousse des cheveux blancs, aidez moi!!!
franceso
jlighty a écrit :
Autre chose, quel est le but de ton programme ? car il est probable qu'un langage comme Perl, sh suffisent au lieu de sortir l'artillerie lourde (C)
[:plusun]
jlighty Autre chose, quel est le but de ton programme ? car il est probable qu'un langage comme Perl, sh suffisent au lieu de sortir l'artillerie lourde (C)
l0ky c'est pas
&#034;
mais un
leforum bug un peu...
Si tu disais ce que tu voulais faire, on pourrait t'aider un peu mieux
Tu as des connaissances en programmation C ?
jlighty où est le main() ?
un ";" après FILE *fichier...
Mais il ne compile pas voici mon code:
Quelles erreurs ?
vinoromano Mais il ne compile pas voici mon code:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include <stdlib.h>
/*copier le résultat d'une commande dans un fichier*/
FILE *fichier=popen( "&#034;ifconfig eth0", "r" ) /
  int nblignefichier(char fichier[40])
   char ligne[256];
   FILE *f = fopen( fichier, "r" ); /* ouvre en lecture */
   if (f==NULL) {
       n++;
   return n;
franceso tu peux aussi te passer de fichier intermédiaire en faisant
Code :
  1. FILE *fichier=popen( "ifconfig eth0", "r" )
tu lis directement la sortie standard de 'ifconfig eth0' dans ton flux.
notornis la cat "programmation" est surement plus indiquée...
vinoromano ça marche pas.
vinoromano OK!
Je te tiens au courant si cela fonctionne.
jlighty ah, oui un programme en C.
Tu peux l'appeler avec system
Ex:
ret=system("ifconfig eth0 > mon_fichier" );
vinoromano Je suis entrain de faire un programme qui permet de lire un fichier et d'extraire des informations de ce fichier.
Ce fichier est le résultat par exemple de # ifconfig eth0.
Le but est de pouvoir le mettre dans un fichier que je vais ensuite utiliser.
jlighty quel programme ?
on t'a fournis une commande exécutable dans un shell.
vinoromano Donc je mets cela dans mon programme?
franceso lis de la documentation sur les redirections d'entrées / sorties en shell.
dans la commande que t'a donnée mirtouf :
le '>' sert à rediriger la sortie de l'instruction 'ifconfig eth0' dans le fichier 'mon_fichier'.
jlighty http://www.funix.org/fr/unix/commandes.htm
vinoromano Plus d'explication s'il te plaît.
mirtouf ifconfig eth0 > mon_fichier ?
vinoromano Bonjour,
~# ifconfig eth0
Merc
