3472 connectés
  HTML/CSS
  Régler la taille de la longueur du texte
n°1980809
lucifer ph​oenix
Posté le 04-04-2010 à 17:28:33  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je suis débutant en codes... voilà depuis presque 4 jours je n'arrete pas d'essayer de régler la longueur d'un texte, en fait j'ai trouvé un bout de code et je crois qui me permet de mettre des commentaires dans mon site, mon soucis est la 2ème ligne :
echo("document.write('<h6>{$t[0]}, ".date("d/m/Y H:i", $t[1])."</h6>'); \r\n " );
echo("document.write('<h7>". preg_replace("'(\r\n|\r|\n)'", "<br />", str_replace("'", "\\'", $t[2])) ."</h7>'); \r\n" );
la 1ère ligne c'est OK avec <h6> que j'ai mis la longueur à 300px maxi.
Mais voilà le 2ème avec <h7> qui est exactement les même (sauf les couleurs) ne veut pas écouter mon CSS... ça me fait tout le long jusqu'à la fin du texte en une seule ligne...
Dans mon CSS pour ce code :
h6 { color: #06c; font-size: 12px; font-family: Verdana; font-weight: bold; margin-bottom: 6px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: 600px }
h7 { color: #fff; font-size: 12px; font-family: Verdana; font-weight: bold; padding-right: 10px; padding-left: 30px; width: 300px }
Savez vous pourquoi ? Avez vous une astuce ?
N'hésitez pas à me demander ce que vous avez besoin pour mieux voir.
Merci infiniment pour votre aide !
Phoenix
n°1980824
David Bori​ng
Posté le 04-04-2010 à 18:35:11  profilanswer
La balise h7 n'existe pas, tout simplement
n°1980829
lucifer ph​oenix
Posté le 04-04-2010 à 18:58:21  profilanswer
Merci pour votre aide ! J'ai essayé de remplacer avec h6 pour voir, c'est toujours pareil... j'ai juste besoin que ça fasse 600px maxi par ex snif...
Une autre idée ?
Merci encore !
n°1980831
David Bori​ng
Posté le 04-04-2010 à 19:07:28  profilanswer
Tu peux faire cela de différentes façons
Par exemple
Code :
  1. <span class="h7">Level title 7</span>
Code :
  1. .h7 { color: #fff; font-size: 12px; font-family: Verdana; font-weight: bold; padding-right: 10px; padding-left: 30px; width: 300px;display:block }
Mais bon, c'est louche d'avoir 7 niveau de titre, c'est beaucoup
Tu peux montrer ton html généré ?
n°1980860
lucifer ph​oenix
Posté le 04-04-2010 à 20:46:48  profilanswer
Re, ça n'a pas marché.... ouin ouin...
la page où il y a tout les codes si c'est bien ça ce que tu veux dire :
<?php
$fileName = "page_snowgliss2010p.dat";
if (isset($_POST["msg"])) {
$msg = $_POST["msg"];
$pseudo = $_POST["pseudo"];
$date = time();
if (!$msg) die("ERREUR : veuillez spécifier un message" );
if (!$pseudo) die("ERREUR : veuillez spécifier un pseudo !" );
$str = @file_get_contents($fileName);
$fd = @fopen($fileName, "w" )
or die("ERREUR : impossible d'écrire dans le fichier $fileName." );
$msg = htmlspecialchars($msg);
$pseudo = htmlspecialchars($pseudo);
$msg = str_replace("§", "&#167;", $msg);
$pseudo = str_replace("§", "&#167;", $pseudo);
$msg = str_replace("|", "&#124;", $msg);
$pseudo = str_replace("|", "&#124;", $pseudo);
if ($str) $str.="§";
$str .= "$pseudo|$date|$msg";
@fwrite($fd, $str);
@fclose($fd);
$x = $_SERVER["HTTP_REFERER"];
if ($x) header("Location:$x" );
else echo("Merci d'avoir posté votre commentaire !<br />Cliquez sur page précédente pour revenir à la liste des commentaires !" );
exit();
$action = "";
if (isset($_GET["action"])) $action = $_GET["action"];
$action = strtolower($action);
if ($action == "show" ) {
if (!$str) {
echo("\r\n document.write('<p>Aucun commentaire enregistré pour l\\'instant.</p>'); \r\n" );
exit();
$tab = explode("§", $str);
$tab = array_reverse($tab);
$n = count($tab);
echo("\r\n document.write('<p><strong>$n</strong> commentaires actuellement enregistrés : </p>'); \r\n" );
for ($i = 0; $i < count($tab); $i++) {
$t = explode("|", $tab[$i]);
echo("document.write('<h6>". preg_replace("`(\r\n|\r|\n)`", "<br />", str_replace("'", "\\'", $t[2])) ."</h6>'); \r\n" );
else if ($action == "form" ) {
echo('
document.write(
\'<center><form action="page_snowgliss2010p_com.php" method="post">\'+
\'<p>\'+
\'<label for="pseudo">Votre nom : </label><input type="text" name="pseudo" id="pseudo" size="30" />\'+
\'</p><p>\'+
\'<label for="msg">Commentaire : </label><br />\'+
\'<textarea name="msg" id="msg" rows="4" cols="60"></textarea>\'+
\'</p><p><button accesskey="v" type="submit">Valider</button>\'+
\'</p></form></center>\');
'); // fin
merci !!
n°1980880
David Bori​ng
Posté le 04-04-2010 à 23:35:45  profilanswer
J'ai bien dit html généré.
Donc le rendu de ton code php
n°1980884
lucifer ph​oenix
Posté le 04-04-2010 à 23:52:42  profilanswer
vraiment excuse moi je ne comprend pas ce que c'est un html généré ni le rendu du code php... peux tu m'expliquer ce que tu veux le plus simplement possible pour faire rentrer ma pauvre cervelle... merci !!
n°1980886
lucifer ph​oenix
Posté le 05-04-2010 à 00:04:51  profilanswer
peut etre tu veux dire que je te montre mon site avec ce code afin de voir le soucis ?
n°1980887
David Bori​ng
Posté le 05-04-2010 à 00:12:12  profilanswer
Si ton site est ligne, oui donne l'adresse.
n°1980888
lucifer ph​oenix
Posté le 05-04-2010 à 00:21:42  profilanswer
non il n'est pas en ligne mais je le met maintenant en ligne seulement pour ce soir là voilà l'adresse : http://www.cssannemasse.fr/
pour voir mon problème entrez dans le lien SnowGliss 2010 (20 et 21 mars 2010)
n°1980891
David Bori​ng
Posté le 05-04-2010 à 01:20:03  profilanswer
Je propose comme html
Code :
  1. <h1>Week-end SnowGliss 2010 : Val Thorens</h1>
  2. <p class="baseline">Merci à Carole Marchandeau pour les photos ! (vidéo en cours de montage)</p>
  3. <div id="video"></div>
  4. <ul class="gal">
  5. <li><a><img /</a></li>
  6. <li><a><img /</a></li>
  7. <ul/>
  8. <h2><strong>6</strong> commentaires actuellement enregistrés :</h2>
  9. <div class="com">
  10. <h3> luciferphoenix</h3>
  11. <span class="date">01/04/2010 03:24</span>
  12. <p>,;mùl;ml;ll;m;mùl;ml,ml,;mùl;ml;</p>
  13. <p>mùl;ml,ml,;mùl;ml;</p>
  14. </div>
Et donnes à .com la bonne largeur
Tu dois avoir une hiérarchie de titre dans ta page. Tu dois passer par h1, h2, h3, etc
Aller de h3 à à h6 n'est pas la bonne méthode.
http://www.alsacreations.com/astuc [...] itres.html
n°1980892
lucifer ph​oenix
Posté le 05-04-2010 à 01:26:06  profilanswer
merci pour ta proposition, mais je ne comprend pas... les codes qu'il y avait avant était pour que les visiteurs mettent son commentaire et là avec ta proposition le systeme de commentaire ne va plus marcher...
Tu vois ce que je veux dire ?
En fait je veux juste pouvoir avoir une largeur maxi de 600px par ex afin de pas voir la ligne dépasser.
Le systeme de commentaire que j'ai marche parfaitement, il reste juste la largeur à régler...
Merci encore !
n°1980917
lucifer ph​oenix
Posté le 05-04-2010 à 12:39:03  profilanswer
personne?
n°1980924
David Bori​ng
Posté le 05-04-2010 à 13:26:19  profilanswer
Normalement, c'est plus simple d'avoir une largeur dans un container, mais bon soit
Dans ton code, tu veux employé des h7 alors que tu gaspilles plein de balise de titres.
Change ton h6 par un h4, et mets un h5 à la place du deuxième h6
n°1980927
lucifer ph​oenix
Posté le 05-04-2010 à 13:50:25  profilanswer
J'ai déjà essayé avec h1, h2, h3, h4, h5 rien à faire...
J'abandonne je vais essayer de faire avec une base de donnée...
Merci sincèrement pour ton aide !
  HTML/CSS
fonction strlen calcule de la longueur de chaineEditer automatiquement les valeurs d'un fichier texte
GridBagLayout : La taille d'un composant prend tout le vide[Javascript] Un menu déroulant qui rempli un champ texte
Perl - Fichier Texte Sed[RESOLU] API Console -> Colorer du texte
Recaler du texte de plusieurs lignes contre une imageParser une chaine de caractere de longueur variable
[Résolu] Création d'une page html pour email, largeur zone texte ?
Plus de sujets relatifs à : Régler la taille de la longueur du texte
