2408 connectés
  C++
  Comment recuperez le nombre d'element d'un enum ?
n°2281571
bqron
We become what we think about.
Posté le 17-05-2016 à 03:14:11  profilanswer
Code :
  1. class Locator {
  2.   enum class services : int {
  3.     foo, bar, yolo
  4.   };
  5.   /* ... */
  6. };
En essayant ceci :
Code :
  1. std::array<std::unique_ptr<IService>, sizeof(Locator::services)> Services;
Le problème c'est que le sizeof me renvoi un size_t de 4 octets, ce qui correspond la taille d'un int, : int et non à mes 3 éléments.
Le sizeof sur un objet n'est il pas sensé renvoyer la taille de l'objet en octet ? Un enum scoper n'est il pas un objet ?
Autre problème que je n'arrive pas a trouver, dans ces déclarations :
Code :
  1. int val1:2;
  2. bool val2:1;
  3. int val1:3;
Que signifie ces deux points ?
n°2281572
Farian
Posté le 17-05-2016 à 07:47:52  profilanswer
Bonjour !
Pour les énumérés, sauf erreur de ma part ou ajout dans la nouvelle mouture, on ne peut pas.
Pour la deuxième notation, dans une structure, c'est ce qu'on appelle des champs de bits. Dans l'exemple ci-dessus, cela donne :
val1 : entier signé sur 2 bits (entre -2 et 1)
val2 : booléen stocké sur un bit (ce qui suffit largement),
val1 : entier signé sur 3 bits (entre -4 et 3).
Ce n'est pas forcément conseillé de les utiliser par pas mal de règles de programmation, la façon dont les données sont stockées en mémoire dépend du bon vouloir du compilateur, mais cela permet de gagner de la place en mémoire.
Bonne continuation !
On n'est jamais très fort pour ce calcul !
n°2281589
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 17-05-2016 à 12:10:16  profilanswer
Qand tu fais la déclaration enum class services : int {...}, tu dis que ton enum aura pour taille celle d'un int. Il est donc normal que sizeof te renvoie la taille d'un int.
Il n'y a pas de moyen standard sinon.
En boost, il y a une astuce basée sur le préprocesseur:
#include <boost/preprocessor/seq/enum.hpp>
#include <boost/preprocessor/seq/size.hpp>
#define DEFINE_NEW_ENUM(Type_, Values_)\
  typedef enum { BOOST_PP_SEQ_ENUM(Values_) } Type_;\
  size_t count(Type_) { return BOOST_PP_SEQ_SIZE(Values_); }
Et donc quand tu définis ton enum avec DEFINE_NEW_ENUM, la macro définit aussi la fonction count avec pour paramètre un enum de ce type, qui renvoie le nb d'elts (BOOST_PP_SEQ_SIZE(Values_) ne fait que compter le nb d'elements de Values_).
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2281635
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 17-05-2016 à 18:27:38  profilanswer
Code :
  1. enum class Services
  2. {
  3.   foo,
  4.   bar,
  5.   baz,
  6.   Count
  7. };
de rien :o
last.fm
n°2281666
bqron
Posté le 18-05-2016 à 03:16:52  profilanswer
[:crevetteman:5]
Toi tu mérites ton titre d’ingénieur  :jap:
Et merci également aux autres.
  C++
Sous total avec 2 filtre.[Prolog] : ajouter un nombre à la bonne place dans une liste de nb
Compter le nombre de valeurs différentesNombre de session simultanées
Compter le nombre de lignes d'un fichier .compter nombre de ligne entre deux mots
Transformer une chaine en nombre complexe[SQL] Select un nbre max de données = selectionner une ligne sur n.
[EXCEL] Associé nombre à mot depuis une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Comment recuperez le nombre d'element d'un enum ?
