5198 connectés
  [php] Recuperer le programme TV
n°51684
yepyep007
Posté le 08-08-2001 à 11:44:21  profilanswer
salut,
Est ce que vous avez une idee ou une solution pour recuperer sur un site le programme tv (et le mettre eventuellement dans une base mysql)?
ex: si je veux recuperer http://www.eurosport-france.com/tv [...] .asp?DAY=0
et le mettre dans une base mysql
Merci d'avance de m'aider!
n°51694
youdontcar​e
Posté le 08-08-2001 à 11:56:32  profilanswer
en php : tu récupères le fichier avec une socket, et tu le parses ... évidemment il faut que ton hébergeur accepte les sockets. ou fsockopen().
n°51700
yepyep007
Posté le 08-08-2001 à 12:02:06  profilanswer
Je suis hebergé par OVH.
Je pense qu'ils acceptent le socket.
Par contre je ne sais pas du tout comment faire ce que tu me dit.
Tu ne pourrait pas me fournir un petit bout de code php?
Et quelle est le principe de "parser"? comment le realiser?
Merci d'avance
A+
n°51708
youdontcar​e
Posté le 08-08-2001 à 12:22:58  profilanswer
code pour récupérer une url :
Code :
  1. //
  2. // Send a request and return its response
  3. //
  4. function HTTPRequest($sitename, $request)
  5. {
  6. global $socket;
  7. // Get the IP address for the target host
  8. $address = gethostbyname ($sitename);
  9. // Get the port for the WWW service
  10. $service_port = getservbyname ('www', 'tcp');
  11. // Create a TCP/IP socket
  12. $socket = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  13. if ($socket < 0)     echo "socket() failed: reason: " . strerror ($socket) . "<br>";
  14. // Connect
  15. $result = connect ($socket, $address, $service_port);
  16. if ($result < 0)  echo "connect() failed.\nReason: ($result) " . strerror($result) . "<br>";
  17. // Send request
  18. write ($socket, $request, strlen ($request));
  19. // Grab result
  20. $outresult = "";
  21. while (read ($socket, $out, 2048) >= 0) {
  22.  $outresult .= $out;
  23. }
  24. // Close socket
  25. close ($socket);
  26. return $outresult;
  27. }
dans ton cas, tu l'appelles comme ça :
$page = HTTPRequest("www.eurosport-france.com", "GET /tv/tvschedule.asp?DAY=0 HTTP/1.0\r\n\r\n" );
pour plus d'infos, mate la doc du protocole http.
parser = récupérer des infos dans un bout de texte quelconque. ici, tu veux récupérer le programme (les infos) dans une page d'eurosport (le texte quelconque). après une courte analyse de la page, tu t'aperçois que celle-ci est stockée dans une table, chaque heure occupant une ligne.
le but : identifier les lignes, et au sein de celles-ci, récupérer les infos. sachant qu'une ligne commence par <tr> et chaque info est imbriquée dans un <td>.
sachant que pour chercher une string dans une string, on utilise strstr(). pour avoir un morceau précis de la string, substr(). ensuite, explode() peut également être utile.
par ex ....
$line = strstr($page, "<tr>" );  // pour renvoyer la sous-string qui débute à la première ligne
$rowstart = strstr($line, "<td" ); // pour commencer à chercher la première cellule
$rowend = strstr($rowstart, ">" ); // et hop, tu obtiens ton premier contenu précédé d'un ">". d'où l'utilité de substr().
vala, pas compliqué, juste un ptit procédé itératif. et quand tu maîtrisera ça tu pourra le faire à coups d'expression régulières, c'est moins lourd.
[edtdd]--Message édité par youdontcare--[/edtdd]
[Perl] Récupérer des liens internes d'une page HTML[ PHP / Oracle ] Problème pour récupérer des champs
[PHP] Récupérer la résolution d'ecranVisual Basic - Récupérer les initiales d'un String
Programme pour ejecter un cd[C] Récuperer des arguments
[php/mysql]recuperer dans une variable ce que contient l un des champs[VB6] comment recuperer le res d'une requette sql dans access
[PHP/MySQL] Récupérer des valeurs à injecter ds 1 fichier template[C++] Récupérer le nom du prog
Plus de sujets relatifs à : [php] Recuperer le programme TV
