10859 connectés
  [C++] Récupérée des données dans une base
n°95302
bkadoum
Posté le 31-01-2002 à 13:57:11  profilanswer
Avec une base Access.
J'arrive a me connecter, à envoyer des requête mais pas a récupérer les données d'un champs. J'ai essayé avec la fonciton SQLGetData() mais sans succes. Peut etre je l'utilise mal, ou faut-t'il utilser une autre fontion, a l'aide!
Si jamais voici mon code:
SQLHSTMT hstmt;//Utilisé pour faire mes requetes
SQLINTEGER test; //ca je sais pas a quoi ca sert
int result;
SQLGetData(hstmt, 3, SQL_C_ULONG, &result, 0, &test);
Avant d'appeler SQLGetData je fais une requête SELECT avec hstmt, comme ca j'espere obtenir les donnée de la colonne 3 selectionnées par la requete
[edtdd]--Message édité par bkadoum--[/edtdd]
n°95386
bkadoum
Posté le 31-01-2002 à 16:42:48  profilanswer
J'ai changé mon code, j'utilise maitenant SQLFetch() pour changer de ligne et récupérer sur chcune d'elle la valeur. Ca marche toujours pas je comprend rien, personne n'a jamais utilisé cette fonction?
SQLHSTMT hstmt;
SQLUINTEGER result;
SQLINTEGER test;
SQLExecDirect(hstmt, "SELECT champ1 FROM table WHERE champ2 = 'test'" );
while (true)
    if (SQLFetch(hstmt) == SQL_SUCCESS)
         SQLGetData(hstmt, 2, SQL_C_ULONG, &result, 0, &test);
    else
         break;
n°95423
bkadoum
Posté le 31-01-2002 à 18:48:47  profilanswer
up
n°95504
bkadoum
Posté le 31-01-2002 à 21:03:59  profilanswer
up
Comment exporter des données d'une base de données ?Probleme de connxion sur base Mysql ché free !!! merde alors !
page webet base de données[xp][asp/php][base de donnée] installation
[Delphi][C'est encore moi] Vérifier le type des données...[PHP] Stocker des images en base ??
base de registre : parametres regionaux[Borland/C++]TDBgrid et données
Plus de sujets relatifs à : [C++] Récupérée des données dans une base
