5719 connectés
  C#/.NET managed
  pb:récupéré le résultat d'une requéte
n°1952537
man_u
Posté le 22-12-2009 à 18:36:12  profilanswer
salut tous le monde,
j'aimerai savoir comment récupéré le résultat(String) d'une requéte
exemple de la requéte:
Code :
  1. req="Select resumer FROM livre WHERE ISBN=16578";
n°1952590
man_u
Posté le 22-12-2009 à 21:36:40  profilanswer
pour récupéré une ligne d'une BDD on fait:
Code :
  1. public static DataTable GetEtudiants(){
  2.             SQL = "SELECT * FROM Etudiant";
  3.             cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
  4.             cmd.CommandType = CommandType.Text;
  5.             da = new OracleDataAdapter(cmd);
  6.             ds = new DataSet();
  7.             da.Fill(ds);
  8.             return ds.Tables[0];
  9.         }
mais si je veux que ma fonction return un String est la requété est:
Code :
je ferai quoi ?
n°1952740
breizhbugs
Posté le 23-12-2009 à 11:45:26  profilanswer
D'apès http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] 71%29.aspx ,
Je dirais peut etre:
Code :
  1. public static string GetEtudiants(){
  2.             ...
  3.             return ds.Tables[0].ToString();
  4. }
n°1952742
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-12-2009 à 11:51:47  profilanswer
Code :
je ferai quoi ?
ça :
Code :
  1. SQL = "SELECT * FROM Etudiant";
  2. cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
  3. cmd.CommandType = CommandType.Text;
  4. res = (string)cmd.ExecuteScalar();
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1952762
man_u
Posté le 23-12-2009 à 13:33:01  profilanswer
Code :
  2.             ...
  4. }
je l'ai essayé déjà mais sa n'a pas marché.
et pour la réponse de Harkonnen aussi sa n'a pas marché
voici mon code:
Code :
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using System.Data;
  5. namespace Serveur2
  6. {
  7.     class Program
  8.     {
  9.         static void Main(string[] args)
  10.         {
  11.             string res;
  12.             string strConn = ConnectionClass.Connection();
  13.             res = ConnectionClass.GetLivre();
  14.                 Console.WriteLine(res);
  15.             ConnectionClass.Terminate();
  16.             Console.Read();
  17.         }
  18.     }
  19. }
Code :
  1. using System;
  4. using Oracle.DataAccess.Client;
  5. using Oracle.DataAccess.Types;
  6. using System.Data;
  7. namespace Serveur2
  8. {
  9.     class ConnectionClass
  10.     {
  11.         private static string SQL;
  12.         private static OracleConnection conn;
  13.         private static OracleCommand cmd;
  14.         private static OracleDataAdapter da;
  15.         private static DataSet ds;
  16.         public static string Connection()
  17.         {
  18.             try
  19.             {
  20.                 string oradb = "User Id=system;Password=manager;";
  21.                 conn = new OracleConnection(oradb);
  22.                 conn.Open();
  23.             }
  24.             catch (OracleException e)
  25.             {
  26.                 return e.Message;
  27.             }
  28.             return conn.State.ToString();
  29.         }
  30.         public static String GetLivre()
  31.         {
  32.             String res;
  33.             SQL = "SELECT * FROM livre where ISBN=1300";
  34.             cmd = new OracleCommand(SQL, conn);
  35.             cmd.CommandType = CommandType.Text;
  36.             res = (string)cmd.ExecuteScalar();
  37.             return res;
  38.         }
  39.         public static void Terminate()
  40.         {
  41.             conn.Close();
  42.         }
  43.     }
  44. }
Merci de votre aide
n°1952771
Harkonnen
Modérateur
Posté le 23-12-2009 à 14:10:04  profilanswer
chez moi ça marche très bien. tu peux poster le message d'erreur précis stp ?
n°1952799
man_u
Posté le 23-12-2009 à 15:53:35  profilanswer
C'est bon c'est réglé , Merci infiniment
Message édité par man_u le 23-12-2009 à 18:32:03
  C#/.NET managed
Résultats d'une requête incompréhensibles[Acc 2000] Requete ok mais recordset vide
[MySQL] Jointure : Afficher autre chose si pas de résultat?récupérer un lien de la bbd et le mettre sur un titre récupéré
[VB/Excel] Différent résultat execution classique/execution pas à pas[Access] Requete "imbriquée"
[Resolu] Requête SQL utra-looooongue...INSERT avec sous requete
probleme affichage suite a une requete
Plus de sujets relatifs à : pb:récupéré le résultat d'une requéte
