3731 connectés
  Java
  [Struts]Probleme récupération de la valeur d'un html:select
n°1662893
masta_mx
Posté le 25-12-2007 à 12:43:17  profilanswer
Bonjour !
Tout d'abord joyeuses fêtes à tous :)
Passons aux choses sérieuses  :p
Voilà le code qui me pose probleme :
<html:select name="domaine" property="enti_codeId.codeId"  style="width: 300;">
 <html:optionsCollection name="entites" label="nom" value="codeId" />
</html:select>
Comment récupérer coté métier la valeur sélectionnée dans le select ?
Sachant qu'un domaine est reliée à une entité par un many-to-one sur le champs "enti_codeId".
Ici, mon optionsCollection name="entites" correspond donc à la liste de toutes les entités, et mon select name="domaine" property="enti_codeId.codeId" sélectionne la bonne entité à sélectionner pour le domaine en cours au chargement de la page.
Voilà mon form-bean du struts-config :
<form-bean
 name="form_test"
   type="org.apache.struts.validator.DynaValidatorForm"
   <form-property name="enti_codeId.codeId" type="java.lang.Integer" initial="" />
</form-bean>
et coté métier :
Integer entiteId = (Integer)formulaire.get("enti_codeId.codeId" );
J'obtiens cette erreur :
org.hibernate.ObjectNotFoundException: No row with the given identifier exists: [com.generali.hibernate.tables.Entites#0]
Si quelqu'un a une idée ;)
n°1663336
brisssou
8-/
Posté le 27-12-2007 à 13:21:47  profilanswer
tu as remarqué que tu te ramassait une Exception venant de Hibernate ?
Message édité par brisssou le 27-12-2007 à 13:21:56
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
n°1663483
masta_mx
Posté le 27-12-2007 à 20:49:05  profilanswer
Oui, l'exception en fait vient du fait que j'essaye de loader plus loin un objet avec l'Integer que je recupere (entiteId). Comme je recupere 0 quoiqu'il arrive avec le code que j'ai mis au dessus, et qu'il n'existe pas un objet avec un id à 0, Hibernate me crache cette erreur.
Désolé, j'aurais du le préciser.
J'ai trouvé une méthode pour contourner le probleme, je ne déclare plus le select dans le form-bean, et je récupère la valeur grace au request.getParameter("enti_codeId.codeId" ); et ça fonctionne.
J'aimerai quand même bien trouvé la solution avec un form-bean.
  Java
Enlever la bordure par défaut de la balise <html> sous IE7Probléme avec fonction foreach
Probleme avec Pied de pageJavaScript et PHP : probléme
script php: probleme de recupération de donnéesIE6 + problème UTF-8 ISO + javascript
Mail HTML & Lotus Notes 6.5Probleme urgent iframes
Problème de requête d'insertion IIS/Access/ASP
Plus de sujets relatifs à : [Struts]Probleme récupération de la valeur d'un html:select
