3407 connectés
  Java
  Questions cons le retour: JTextField invisible? (sondage inside:))
n°207297
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 16:16:42  profilanswer
Hop,
Bon, j'ai besoin d'intercepter des entrées "clavier" (qui en fait ne viennent pas d'un autre clavier, mais c'est une autre histoire), et de réagir a la pression de "return".
A votre avis:
un JTextField invisible?
ou bien une écoute sur "tout" le clavier, qui bufferise les characteres entrés et réagit à la pression de return, sans m'encombrer d'un componant? (mais euh ché pas trop comment on fait alors... :D)
#19b | Mardi 18 Février 2003 - nous fêtons les Bernadette | contre le fleur icq!
n°207383
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 17:14:39  profilanswer
bon.
J'ai ajouté un KeyListener sur mon JFrame
(haherm, je sens que je vais me faire taper sur les doigts.)
Il bufferise les e.getKeyChar() jusqu'a ce qu'il recoive un VK_RETURN, ou là il fait ce qu'il a à faire.
Good/Bad idea? Je suis pas convaincu que ce soit le plus performant (oui dans mon cas j'ai besoin d'un minimum de perfs), ni que ce soit "élégant" )
Commentaires bienvenus
n°207465
benou
Posté le 02-09-2002 à 17:42:44  profilanswer
ben moi ca me parraît très bien comme ca ...
n°207473
HappyHarry
Posté le 02-09-2002 à 17:44:31  profilanswer
n°207486
phenixl
Posté le 02-09-2002 à 17:54:17  profilanswer
--greg-- a écrit a écrit :
Hop,
Peux tu preciser stp ?
- Pourquoi as tu besoin de detecter la pression de return ?
- Pourquoi veux tu le faire sur toute la JFrame ?
Sinon sans plus d'info, je dirais "pourquoi pas" :)
n°207501
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 18:11:37  profilanswer
- j'utilise un périph qui émule un clavier et qui "envoie" des codes suivis du code touche de returns
- parce que je ne veux mettre le focus sur un Component en particulier: on doit pouvoir utiliser le périph meme si le focus est sur un radiobutton par exemple.
:jap: benou, :jap: HappyHarry.
Au niveau perfs, ça roule à votre avis...?
n°207505
benou
Posté le 02-09-2002 à 18:12:47  profilanswer
ben en fait, je pense que c'est ce que tu peux faire de mieux niveau perf ...
n°207551
phenixl
Posté le 02-09-2002 à 19:33:17  profilanswer
Ok. Dans ce cas soit un listener sur toute la JFrame, soit le faire via ecriture/lecture sur un stream, je ne vois pas d'autres solutions a premiere vue.
n°207569
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 20:24:43  profilanswer
hmmm... pq pas... Je gagnerais quoi? Et perdrais quoi?
Mais à terme, il faudrait ptet que j'intercepte aussi des combinaisons/raccourcis clavier, alors gerer le stream là, pouerk...
n°207577
benou
Posté le 02-09-2002 à 20:37:48  profilanswer
:heink: et tu veux lire quel stream exactement ?
n°207584
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 20:55:00  profilanswer
ha ben moi j'en sais rien :D
System.in ?
n°207591
benou
Posté le 02-09-2002 à 21:09:38  profilanswer
[:wam] ca risque d'être pénible de laisser la console DOS ouverte juste pour que tu puisses taper "entrée" dedans ...
n°207608
--greg--
Posté le 02-09-2002 à 21:48:07  profilanswer
ha oué. vu comme ça ! :D
n°207744
phenixl
Posté le 03-09-2002 à 08:53:10  profilanswer
Ton emulateur de clavier sera bien une espece de clavier graphique ou je ne sais quoi (ou alors je comprends mal) ?
Si oui, tu geres les evenements uniquement au niveau de la GUI de ce clavier, tu recuperes le tout, tu ecris sur le stream recupere d'une socket qui va communiquer avec ton application. De l'autre cote tu lis ce que tu recois et tu interpretes. (quand est ce que tu ecris et quoi a toi de voir, soit tu le fais au fur et a mesure, soit tu le fais d'un coup a la pression de return, avant tu ne fais qu'enregistrer la frappe)
Ce que tu perds : un peu plus long a coder que ta solution (et je ne sais pas si j'ai compris ce que tu voulais faire donc si ca se trouve ca t'est inutile)
Ce que tu gagnes : la partie graphique de ton emulateur est independante de ton application et tu peux la lancer sur une autre machine (pour rire : sur un PDA communiquant via bluetooth avec ta machine) tu peux trouver surement des utilisations interessantes avecun peu d'imagination :)
Bref je te propose de rever un peu pour faire de ton application quelque chose de vraiment interessant car reutilisable dans un contexte different.
Enfin ce que j'en dis moi...
Bye,
n°207829
--greg--
Posté le 03-09-2002 à 11:04:29  profilanswer
ha mais non, je veux absolument pas faire un "émulateur" graphique de clavier :)
j'avais juste mentionné que l'appli serait utilisé avec un autre périph' qu'un clavier, mais que celui-ci "émulait" un clavier, donc que pour l'appli ça faisait pas de différence...
  Java
questions cons: JSeparator : pq l'instancier non-anonymement?retour à la ligne
[opengl]affichage de txt : qq questionscomment détecter un retour à la ligne?
[opengl] 2 ou 3 ptite questions[PHP] Retour de vacances tres difficile - Boucle While
drop table --script inside--serveur ASP - forumeur désespéré inside
[GTK] Des connaisseurs (jeu de belote GNU inside)
Plus de sujets relatifs à : Questions cons le retour: JTextField invisible? (sondage inside:))
