3433 connectés
  Python
  [python] valeur de retour d'un programme
n°1676403
kaloskagat​os
Posté le 24-01-2008 à 18:18:31  profilanswer
Je lance un script python depuis un ksh.
Mon script python fait sys.exit(-1)
Comment teste-t'on la valeur de retour du python dans le ksh?
Merci d'avance :)
« Le hasard, c’est différent de la chance. Parce que la chance, je n'en ai jamais. »
n°1676409
kaloskagat​os
Posté le 24-01-2008 à 18:29:55  profilanswer
Je pourrais utiliser $? mais malgré mon exit(-1) dans la console je récupère la valeur 255... :??:
Si je quitte python normalement j'obtiens 0, je sais donc s'il y a eu une erreur mais je ne peux pas connaître laquelle.
n°1676623
kaloskagat​os
Posté le 25-01-2008 à 10:28:52  profilanswer
up ?
n°1676638
masklinn
Posté le 25-01-2008 à 10:49:38  profilanswer
sys.exit a l'air de fonctionner chez moi:
$ cat > test.py
#!/usr/bin/env python
import sys
sys.exit(int(sys.argv[1]))
^C
 $ chmod +x test.py
 $ ./test.py 0
 $ echo $?
0
 $ ./test.py 5
 $ echo $?
5
 $ ./test.py -1
 $ echo $?
255
 $ ./test.py -5
 $ echo $?
251
 $ ./test.py 36
 $ echo $?
36
n°1676651
kaloskagat​os
Posté le 25-01-2008 à 11:02:57  profilanswer
Merci de ton aide. On peut dire que je suis un boulet. J'avais pas capté que ma valeur bouclait sur 8 bits... Désolé du dérangement ;)
n°1676653
masklinn
Posté le 25-01-2008 à 11:05:43  profilanswer
Pas grave, grâce à toi j'ai découvert "$?" que je connaissais pas (j'utilise très rarement le shell)
n°1676656
kaloskagat​os
Posté le 25-01-2008 à 11:08:47  profilanswer
  Python
En quoi est programmé ce logiciel? Est-ce facile à réaliser?retour à la ligne dans une cellule avec FPDF
récupération de données grâce à un programme C[libCURL] récupérer le retour d'une commande FTP
num = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1 mal utilisé ?Question rapide programme en C !
Modifier programme pour automatiser une tache[JS] REmplacer la valeur d'un form, select ou option dynamiquement
programme concernant les tableaux[C] Ajouter une valeur a une variable lors de l'appui d'une touche
Plus de sujets relatifs à : [python] valeur de retour d'un programme
