5492 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de type sur Variable de formulaire
n°1589972
endozen
Endorsen
Posté le 23-07-2007 à 11:02:15  profilanswer
j'importe des données dans un classeur excel via un formulaire.
Je ne sais pas comment controller le type sur des textBox.
(quand je fais des calculs sur les valeurs importer, il ne fait rien car il ne connait pas le type).
Merci d'avance.
EOS 5D mk II | 17-40 f/4 L USM | 50 f/1.4 USM | 135 f/2 L USM
n°1589977
jpcheck
Pioupiou
Posté le 23-07-2007 à 11:08:48  profilanswer
quel est le type que tu souhaites imposer ?
string ? integer ? Double ?
n°1589988
endozen
Endorsen
Posté le 23-07-2007 à 11:18:22  profilanswer
double excuse moi
n°1589994
endozen
Endorsen
Posté le 23-07-2007 à 11:25:04  profilanswer
pour préciser : la valeur saisie n'est pas calculable car excel l'interprête comme une chaine j'ai l'impression.Aucun calcul faisable en auto derrière.
edit : pour ceux qui auront le même souci, on peut se débrouiller en préparant la feuille excel puis quand on affecte une variable textebox à une cellule, il faut utiliser la propriété .value :
range("A1" )=textbox1.value
Voilà je sais pas si c'est très rigoureux, mais pour moi ca marche.
Message édité par endozen le 23-07-2007 à 11:32:39
n°1590033
jpcheck
Pioupiou
Posté le 23-07-2007 à 12:15:40  profilanswer
pour caster une valeur en double tu dois utiliser
Cdbl(valeur)
n°1590092
endozen
Endorsen
Posté le 23-07-2007 à 13:18:43  profilanswer
merci jpcheck
  VB/VBA/VBS
agument par default ( c'ets normal??) EDITprobleme fread magic
probleme integration flash dans firefoxProblème avec fonction IF NOT EXIST
Variable pour répartition dans un tableau (module streaming TV)Déterminer une variable par ligne dans menu dynamique
Mise en forme de texte dans un formulaire HTMLProblème de closure ?
[JAR] Problème avec un Jar dans un autre JAr[PHP]Probleme de tableau aprés un explode
Plus de sujets relatifs à : Problème de type sur Variable de formulaire
