2819 connectés
  Shell/Batch
  [Batch] Problème de variable dans boucle for
n°1715410
schoon
Posté le 10-04-2008 à 09:06:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main.
Je souhaite attribuer un attribut de lecture seule a plusieurs dossiers.
Je souhaite pour cela utiliser une boucle for, de manière a attribuer cet attribut a tous les dossiers contenant des fichiers .ico.
J'ai écrit une petite routine mais elle ne fonctionne pas et je ne sais pas trop pourquoi:
FOR /F "delims=" %%G IN ('DIR *.ico /S /B /A') DO (
SET VAR=%%~dpG
SET VAR1=%VAR:~0,-1%
ATTRIB +R "%VAR1%"
Je ne sais pas pour quelle raison étrange la varible VAR est vide??? :pfff:
Merci d'avance pour vos réponses.
n°1720227
Coolnut
Posté le 19-04-2008 à 12:59:25  profilanswer
il faut utiliser l'expansion retardée de variables d'environnement:
Code :
  1. setlocal enableDelayedExpansion
  2. FOR /F "delims=" %%G IN ('DIR *.ico /S /B /A') DO (
  3. SET VAR=%%~dpG
  4. SET VAR1=!VAR:~0,-1!
  5. ATTRIB +R "!VAR1!"
  6. )
  7.     endlocal
Message édité par Coolnut le 19-04-2008 à 12:59:40
  Shell/Batch
[CSS] Tit problème avec la bordure d'une tablePassage de variable.....
problème d'inactivité suivie d'une saisie de texteProblème de publication d'Eclipse vers JBoss
déclaration d'un tableau d'objet problémeProblème initialisation parser
JDOM: problème de namespacevariable path et pointage fonction
variable path et pointage fonction[EXCEL] Problème RECHERCHEV dynamique
Plus de sujets relatifs à : [Batch] Problème de variable dans boucle for
