1515 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de requête : Valeurs NULL et par défaut
n°1359952
The_VeryNo​vice
Posté le 04-05-2006 à 19:17:48  profilanswer
Bonjour, j'ai réalisé une application Web ASP/SQL Server
En voulant déployer cette application sur un autre serveur, j'ai eu quelques difficultés pour transférer et déployer la copie de ma base de données d'orgine (dont je n'ai plus accès).
Tout a été pratiquement réglé, je rencontre toutefois un problème qui est probablement (très) simple
Une requête d'insertion, associé avec un trigger agissant sur la colonne Notes de la table Infos
(L'update + trigger sur des données saisis manuellement sur SQL Server fonctionne bien)
Mon application web ASP me fournit le message
"Impossible d'insérer la valeur NULL dans la colonne 'Notes', table 'Infos'.
Cette colonne n'accepte pas les valeurs NULL
INSERT a échoué"
Si mes souvenirs sont bons, dans ma base de données d'origine, la valeur par défaut pour la colonne 'Notes' était 0. Je suppose que si par défaut 0 était attribué, le problème serait réglé.
Toutefois, je n'arrive pas à trouver la syntaxe SQL pour attribuer la valeur 0 par défaut (ALTER TABLE ??????)
Merci de votre aide
n°1359960
oggo
no woman no cry
Posté le 04-05-2006 à 19:26:02  profilanswer
INSERT a échoué"
Merci de votre aide
on ne peut pas modifier une colonne une fois qu'elle est crée mais tu peux faire un ALTER TABLE Infos DROP notes;
et après ALTER TABLE Infos ADD notes NUMBER DEFAULT 0 ;
mais dans ce cas là, tu perds les données déjà présentes.
Mais je pense que par défaut, notes doit être à 0. Le pb vient peut être de ton application.
Message édité par oggo le 04-05-2006 à 19:27:18
n°1360062
Beegee
Posté le 04-05-2006 à 22:44:24  profilanswer
On peut pas faire un ALTER TABLE Infos MODIFY notes DEFAULT 0 ou équivalent ?
Sinon passer par une table temporaire :
CREATE TABLE InfosTemp AS SELECT * FROM Infos;
TRUNCATE TABLE Infos;
ALTER TABLE Infos ADD notes ... DEFAULT 0;
INSERT INTO Infos SELECT * FROM InfosTemp;
DROP TABLE InfosTemp;
n°1360081
oggo
no woman no cry
Posté le 04-05-2006 à 23:26:50  profilanswer
En effet, je n'avais pas pensé à :
ALTER TABLE infos MODIFY notes NUMBER DEFAULT 0;
n°1360441
moonboot
Posté le 05-05-2006 à 14:36:38  profilanswer
mais si dans ton INSERT tu veux mettre null dans la colonne notes, ca te plantera aussi que ta colonne soit initialisée ou non par défaut.
là c'est une contrainte qui a été posée sur ta table à la création du genre :
CREATE infos
(notes NUMBER NOT NULL
n°1362836
The_VeryNo​vice
Posté le 09-05-2006 à 21:41:10  profilanswer
En récréant la table avec la valeur par défaut 0 puis en réinsérant les données, ça marche. Merci !
  SQL/NoSQL
[résolu] Problème position de blocs avec IEProblème INNER JOIN VB
Problème d' exec et scripts shellprobleme de feuille résolu
[Python][Qt]Problème d'affichage de tabsprobleme affichage png
Probleme dans un formulaireprobleme de Range
tableau array remplie a l'aide d'une requete en javascriptRequête PHP MySQL
Plus de sujets relatifs à : Problème de requête : Valeurs NULL et par défaut
