2162 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de connexion avec l'utilisateur ASPNET???
n°1279664
Krakpot
Posté le 09-01-2006 à 16:32:51  profilanswer
Bonjour, J'essaye de donner accès a l'utilisateur ASPNET mais j'ai toujours un message de syntaxe d'erreure.
voici la ligne de commande.
osql -E -S am08 -Q "sp_grantlongin AM08\ASPNET"
Msg 170, Niveau 15, État 1, Serveur AM08, Ligne 1
Ligne 1 : syntaxe incorrecte vers '\'
Quelqu'un sais pourquoi? Je dois faier cette commande car j'ai un mesage d'erreur quand j'essaye d'accéder a ma page WEB me disant que l'usagé ASPNET n'est pas capable de se connecter.
n°1279670
moi23372
Posté le 09-01-2006 à 16:39:52  profilanswer
la bd c'est SQL SERVER? si c'est le cas, pourquoi faire ça en ligne de commande et pas par l'interface installée à l'installation
n°1279702
Krakpot
Posté le 09-01-2006 à 17:10:24  profilanswer
J'vais etre honnete avec toi, c'est pas pour moi et je savais pas qui avais une interface...je vais vérifier ca.
n°1280311
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 10-01-2006 à 12:30:59  profilanswer
D'un autre côté si c'est MSDE, y'a pas d'interface :/
Le mieu c'est de trouver un client SQL Server et se connecter à MSDE avec
n°1280368
Tamahome
Posté le 10-01-2006 à 13:21:18  profilanswer
sauf s'il a installé SQL Server avant ;o)
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1280412
Arjuna
Posté le 10-01-2006 à 14:10:58  profilanswer
installer msde par dessus sql server, faut être un peu vide d'entre les oreilles quand même ;)
n°1280424
Tamahome
Posté le 10-01-2006 à 14:17:03  profilanswer
pas forcément... sur mon pc j'ai sql server et j'ai la msde aussi. Et y'a une bonne explication a ca. C'est pas incompatible hein [:spamafote]
n°1280452
Arjuna
Posté le 10-01-2006 à 14:38:15  profilanswer
C'est pas que c'est incompatible, c'est juste que c'est comme avoir Excel et la visionneuse Excel installé sur le même poste. Ca sert rigoureusement à rien : MSDE est une version lite de SQL Server. C'est rigoureusement le même moteur, mais sans outils graphiques, et quelques limitations du moteur et aucun composant additionnel.
Tu confonds pas avec MSDN ? (qui n'a rien à voir, et c'est normal de l'installer sur n'importe quel PC)
Message édité par Arjuna le 10-01-2006 à 14:38:44
n°1280461
Tamahome
Posté le 10-01-2006 à 14:45:43  profilanswer
[:kiki]
Si tu veux tout savoir, je developpe un soft qui se base sur la MSDE et je teste l'installation donc je l'installe sur mon poste, donc j'ai a la fois la MSDE et SQL Server, ce qui me permets de voir le contenu de ma MSDE installé en passant par mon SQL Server (enfin par les outils d'admin plutot). Toi y'en a comprendre maintenant ?
n°1280485
Arjuna
Posté le 10-01-2006 à 15:04:23  profilanswer
Moi y'en avait compris avant. Mais mise à part ton cas spécifiue, tout comme c'est stupide d'installer sur un même PC Windows XP Home et Windows XP Pro, seuls les outils de SQL Server sont utiles pour MSDE, si on a tout SQL Server, ça sert à rien de mettre MSDE en plus.
PS: on développe toujours sur une plateforme identique à la plateforme de prod :)
  SQL/NoSQL
probléme avec create_element qui retourne NULL[Perl] Probleme avec Fork
[PHP] Problème de connection à la base de donnéesProbleme de Compilation C++
Probleme affichage liens CSS...problème compilation fortran-Lahey!!!
probleme du transfert d'un fichierprobleme avec dev cpp
[REGLE] Problème d'insertion dans une base MySqlProbleme en C#: Ouvrir une Form a partir d'un bouton d'une autre Form
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion avec l'utilisateur ASPNET???
