2690 connectés
  Java
  probléme de config tomcat, compilation jsp
n°723537
zouber
RunningMan
Posté le 12-05-2004 à 16:37:22  profilanswer
Bonjour j'ai installer récenment tomcat pour écrire des page en jsp mais je ne sais pas si ma configuration et bonne. J'ai besion d'aide pour réaliser une bonne configue, savoir ou placer mon exemple jsp et à partir de quel répertoire le compile.
Tomcat :
E:\tomcat\bin
E:\tomcat\webapps\servlets-examples\WEB-INF\classes
E:\tomcat\webapps\jsp-examples\WEB-INF\classes
EasyPHP1-7 :
E:\EasyPHP1-7
E:\EasyPHP1-7\apache
E:\EasyPHP1-7\mysql
Et pour les chemins :
Pour Tomcat path
Variable -> CATALINA_HOME
Valeur   -> e:\tomcat
Pour Tomcat classpath
Variable -> CLASSPATH
Valeur   -> e:\tomcat\common\lib
Pour JAVA
Variable -> JAVA_HOME
Valeur   -> E:\j2sdk1.4.2\
Variable -> Path
Valeur   -> e:\j2sdk1.4.2\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
Je me mélange les pinceaux et bien :
Mes questions :
Comment bien configurer tout cela,
Le plus simple possible,
Ou placer mes prog.,
Les compiler à partir de quel répertoir,
Ou se doit mettre les .java et les .class (classpath ?).
Comment tester un petit exemple.
En vous remerciant.
Merci pour votre aide
Merci pour ton aide :)
  Java
[PHP]Problème avec imagecreatefromjpeg()probleme insertion caracteres speciaux
Probleme Standart W3CPROBLEME COMPILATION JSP NOT FOUND
Problème pour remplir le champ d'un formulaire (situé sur le net)[Applet][Servlet][Importation] problème d'importation de package
Probleme avec Visual C++ et la STL[ASP] Problème de gestion de fenêtres
CSS et PHP : Quel est le probleme ?
Plus de sujets relatifs à : probléme de config tomcat, compilation jsp
