3723 connectés
  Ada
  Problème avec des tableaux
n°1984912
Lyth_o
Posté le 16-04-2010 à 15:23:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec un binôme nous avons un projet à rendre dans une semaine et on doit tout faire de A jusqu'à Z, pas de sources données ni rien.
Et donc on galère avec les paquetages et les variables globales et les dictionnaires etc.
En gros voilà ce que l'on doit faire :
Lecture et analyse d'un fichier en entrée.
Dans ce qu'on lit ds ce fichier, on trouve des noms associés à des numéros, et on doit mettre chaque couple qui est lu dans un dictionnaire pour pouvoir y accéder plus tard.
Ensuite, on a un paquetage qui utilise tous ces noms pour les afficher dans un certain ordre etc.
Le problème qui se pose c'est que le nombre de couples varie d'un fichier à l'autre. Dans l'absolu, les  couples sont faciles à ranger puisque c'est un nom associé à un numéro. J'ai donc mis ça dans un tableau en rangeant le couple à l'adresse du numéro contenu dans le couple.
Mais pour l'instant, j'ai triché en mettant la bonne taille au tableau en regardant d'abord le nombre de couples...
D'où ma question... comment faire? J'ai essayé de définir une variable  globale qui était modifiée lorsque qu'on trouvait le nombre de couples par analyse du fichier... Le problème c'est que le tableau est créé avant que la variable globale n'aie la bonne valeur...
Je ne sais pas comment faire pour que le tableau soit créé un cran après peut être??
Merci d'avance.
n°1984927
poncehfr
Posté le 16-04-2010 à 15:35:23  profilanswer
Regarde si tu ne pourrait pas utiliser un tableau dynamique, ou encore plus simple ouvre le fichier une fois avant juste pour compter les lignes, puis tu le fermes, puis tu le réouvre :|
n°1984958
Lyth_o
Posté le 16-04-2010 à 16:25:57  profilanswer
Ben..
On peut pas vraiment utiliser de tableau dynamique. Ca ne compile pas si on ne met pas une range au tableau.
Et ouvrir le fichier une fois avant... Comment je fais pour que ça modifie la variable du paquetage variables.ads pour que l'autre paquetage aie la bonne valeur de la variable? =O
n°1985074
Posté le 17-04-2010 à 14:12:09  answer
Lyth_o a écrit :
Ben..
Ne peux tu faire un paquetage générique ?
  Ada
Python, problème avec les tableauxPetit problème avec un hash, des tableaux et des références
Petit problème trivial avec les tableaux[Resolu] [Problème] [Perl,Tableaux] lire un fichier texte
Problème avec les tableaux[.Net - VSTO] Problème de tableaux dans word
Java et les tableaux (J’ai un gros-petit problème)probleme avec les tableaux
Problème :recupération de tableaux html[PERL] Problème avec tableaux / liste imbiqués
Plus de sujets relatifs à : Problème avec des tableaux
