2500 connectés
  C
  Probleme : Tableau perd ses valeurs une fois sortie de la boucle
n°2045112
freeskate6​3
Si tu peux l'éviter, lévite
Posté le 30-12-2010 à 12:14:44  profilanswer
J'ai un problème, cela fait plusieurs jours que le bloque. J'ai une procédure qui est censé générer une matrice de codage sur 32 Bits pour l'algorithme de Reed-Muller (utilisé dans le codage d'images transmises par ondes radio).
Lorsque le tableau  à deux dimension se voit affecté ses valeurs dans la boucle tout va bien, mais une fois sortie de la boucle, impossible de retrouver ses valeurs, le tableau contient des valeurs aléatoires, comme s'il n'avais pas encore été "affecté"...  voila le code (simplifié)
Code :
  1. void ReedMuller_32(int r){
  2. int *base;
  3. int b;
  4. int Max_Horz,Nb_Rep,Cord_X,Cord_Y,i,j;
  5. long double deux = 2;
  6. int Puissance_de_R = pow(deux,r) ;
  7. base = new int[Puissance_de_R * (r+1)];  // tab[i,j] = tab[i*j]  -- pour appel = tab[xi * i + xj]
  8. Max_Horz = Puissance_de_R;
  9. Nb_Rep = 1;
  10. for(Cord_Y=0;Cord_Y<Puissance_de_R+1;Cord_Y++){
  11.  Cord_X = 0;
  12.  b = 0;
  13.  for(i=0;i<Max_Horz;i++){
  14.   if (Nb_Rep==32){
  15.     if(b==0)
  16.      b=1;
  17.     else
  18.      b=0;
  19.   }
  20.   for(j=0;j<Nb_Rep;j++){
  21.    base[(Cord_X*Puissance_de_R) + Cord_Y] = b;
  22.    printf("%i",base[(Cord_X*Puissance_de_R) + Cord_Y]);
  23.    Cord_X++;
  24.   }
  25.   if(b==0)
  26.    b=1;
  27.   else
  28.    b=0;
  29.  }
  30.  printf("\n" );
  31.  Max_Horz = Max_Horz/2;
  32.  Nb_Rep = Nb_Rep * 2;
  33. }
  34. for(j=0;j<6;j++){
  35.  for(i=0;i<32;i++){
  36.   printf("%i",base[i*32 + j]);
  37.   printf(" " );
  38.  }
  39.  printf("\n" );
  40. }
  41. }
Voici une capture d'écran de l'execution. On voit bien le premier affichage en haut qui est correct, et le second en dessous ou les valeurs sont complêtements aléatoires comprises entre 0 et 254 (les tableaux de booléens en C sont en 8 bits?  :??: )
http://img502.imageshack.us/img502/65/execution.jpg
Merci de votre aide :sarcastic:
Message édité par freeskate63 le 30-12-2010 à 14:55:58
n°2045119
malka1986
Posté le 30-12-2010 à 13:07:56  profilanswer
C'est pas du C.
Ou alors le C a diablement changé depuis la dernière fois que j'en ai fait.
n°2045133
freeskate6​3
Posté le 30-12-2010 à 13:47:31  profilanswer
heu si c'est du C, j'utilise Microsoft visual C++ ...
C'est même du C++, mais je n'utilise pas les objets (du moins pas encore)...
Message édité par freeskate63 le 30-12-2010 à 13:49:03
n°2045143
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 30-12-2010 à 14:08:50  profilanswer
non tu ecris du caca. printf n'est pas une fontion C++ et new n'est pas en C.
pour ton probleme, tu sais que ^ en C c'est bitwise xor et pas puissance ?
n°2045144
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 30-12-2010 à 14:09:56  profilanswer
Tu nous montreras ou new et bool sont définis en C...
Et vu que tu as pas donné le code qui marche pas (car celui que tu as donné passe clairement pas à la compil, ça se voit à l'oeil nu), on va pas pouvoir te dire pourquoi ça marche pas (même si on s'en doute).
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2045156
freeskate6​3
Posté le 30-12-2010 à 14:55:21  profilanswer
Merci, le problème venait simplement de la,  le signe ^ ne m'a pas sauté aux yeux car j'ai presque pas fait de c et n'est pas l'habitude que ce symbol ne sois pas utilisé pour les puissances.
A+,
Je viens de voir que bool est pour le C#, je vais utiliser des int à la place.
 pour le new je sais pas... Mais c'est la seul manière que j'ai trouvé pour instancier les tableaux avec comme taille une variable.
J'ai mis à jour mon code si jamais
n°2045176
Elmoricq
Posté le 30-12-2010 à 16:19:54  profilanswer
Avec Visual C++,  tu codes en C++.
Ce qui signifie que même en s'astreignant à une syntaxe qui ressemble à du C, tu coderas en C++ (type naturel char, casts obligatoires sur void*, etc)
Utilise un compilateur C pour coder en C. Et un compilateur C++ pour coder en C++.
La suite Visual ne propose pas de compilo C je crois, tu peux utiliser Code::Blocks avec mingw-gcc pour coder en C si tu veux.
n°2045210
Joel F
Posté le 30-12-2010 à 17:41:10  profilanswer
en C++ aussi :o
std::vector please
n°2045561
Trap D
Posté le 02-01-2011 à 10:49:13  profilanswer
Si on mets un fichier toto.c dans un projet Visual, il sera compile en C il me semble.
  C
[Résolu] Problème Commande ZIP UnixPaperVision3D : passer de la 2d a la 3d = problème de coordonnées :-/
Problème mysql fetch array [SOLVED]Besoin d'aide sur une boucle "if else if else"
Convertir un tableau en liste de données VBA sous Excel[C++] tableau de classe dans une autre classe ?
tableau d'associationprobleme avec hauteur de div à 100%
probleme avec tableau
Plus de sujets relatifs à : Probleme : Tableau perd ses valeurs une fois sortie de la boucle
