2231 connectés
  VB/VBA/VBS
  PROBLEME DE DATE LORS DE L'IMPORTATION SOUS EXCEL
n°1596237
axelandre
Posté le 06-08-2007 à 16:21:16  profilanswer
En effet lorsque j'importe des informations d'un fichier Excel vers un autre fichier Excel, les dates au format jj/mm/aaaa se transforme en un nombre mystère. Ainsi 12/05/2007 donne 37986 (par exemple).
Comment faire pour que Excel, lors de l'importation, ne me convertisse pas les dates en un nombre???
Merci de votre aide à tous.
n°1596269
seniorpapo​u
Posté le 06-08-2007 à 16:59:48  profilanswer
si 12/05/2007 donne 39214 (et non 37986) met le format date dans ta colonne. Voir ton autre post.
Cordialement
n°1596292
axelandre
Posté le 06-08-2007 à 17:26:33  profilanswer
ok
Mais comment je le met?
Quel est le code??
Merci  (répond soi ici soi sur l'autre post)
n°1596374
86vomito33
Posté le 06-08-2007 à 19:35:07  profilanswer
tu mets dans ton code ca
Range("C3:C9" ).Select
Selection.NumberFormat = "dd/mm/yy;@"
ou alors dans ton fichier excel tu selectionnes la colonne dans laquelle il y aura des dates, puis click droit , format de cellule, onglet nombre puis tu choisis le format de date qui te convient
c'est comme ca que j'ai obtenu le code grace a l'enregistreur de macro
edit:
pour l'enregistreur de macro outil ,macro ,nouvelle macro
ca enregistre tout ( presque tout  ) ce que tu fais avec excel
Message édité par 86vomito33 le 06-08-2007 à 19:37:46
n°1596506
axelandre
Posté le 07-08-2007 à 09:23:37  profilanswer
ok
Mais le problème est que les utilisateurs n'ont pas respecté les consignes de saisie (comme toujours)!!!
En effet, plusieurs format date sont présents (jj/mm/aaaa et mmmm/aa).
Donc c'est la merde!
Et je pense que c'est pour ca que le format de cellule sur date ne fonctionne pas et me donne le même résultat que sans ce format la, non?
n°1596534
86vomito33
Posté le 07-08-2007 à 10:36:20  profilanswer
peut etre tu peux utiliser l'objet calendar et recuperer la date !!
ya des posts à ce sujet sur le forum
n°1596713
MARCO_For_​CLUM
Posté le 07-08-2007 à 14:51:12  profilanswer
axelandre a écrit :
J'ai vu ton post et j'me disais que tu pouvais peut etre m'aider, voila mon prob :
J'ai un logiciel de supervision VIJEO LOOK sur une centrale à béton et je doit importer (en prog VBA) differentes variable dans fichier excel (température, vitesse de rotation moteur, recettes etc ..)
la première étape serait de créer un fichier excel puis toutes les X minutes le renseigné avec les differentes variables.
en espèrant etre clair et en comptant sur ton aide.
cordialement
n°1596989
kiki29
Posté le 08-08-2007 à 02:59:55  profilanswer
Je ne sais pas si cela répondra complètement à ta question
ne connaissant pas le format dans lequel les donnéees de VIJEO Look sont sauvées , si elles sont sauvées, ni autrement la manère d'y accéder http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 0232_1.htm
Toujours est-il qu'il faut sous VBE dans le menu Outils | Références cocher la/les librairies fournies avec le logiciel pour accéder aux méthodes / propriétés fournies par Vijeo Look via VBA
Message édité par kiki29 le 08-08-2007 à 03:19:53
n°1597101
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 08-08-2007 à 11:42:11  profilanswer
En résumé, en fait tu aimerais avoir le choix dans la date? [:petitpois2]
  VB/VBA/VBS
Comment effectuer une condition sous Excel en VBA?[VB] Balloon sur Excel
Problème d'affichage d'un JCalendar Caml , problème avec le carré
Problème sur mon site internet.suppression automatique de ligne sur excel [vba]
Probleme pour validation XHTMLURL-Rewriting - un problème et des questions
Problème avec les jointures[Résolu] Problème avec les variables de session
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME DE DATE LORS DE L'IMPORTATION SOUS EXCEL
