3210 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de select qui sors en erreur
n°2163832
donny3
Posté le 13-11-2012 à 21:55:28  profilanswer
Je suis sous Oracle.
Dans une table le type d'une de mes colonnes est LONG RAW.
Je fais le select suivant sur la table :
Code :
  1. SELECT UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(commentaire) FROM t_client_back;
et j'obtiens cette erreur
La requête ne me renvois rien et échoue avec ce message :
ORA-00997: illegal use of LONG datatype
Je ne comprends pas pourquoi,
il me semble que dans la mesure ou le type est LONG RAW
je dois le caster en varchar2 (UTL_RAW.CAST_TO_VARCHAR2) ?
  SQL/NoSQL
Resolu :Sql : probleme de requete (Subquery returns more than 1 row)Probleme affichage entre IE et mozilla
Problème installation cygwin probléme JAVA: Interface Graphique , l’interaction des boutons
[Shell] Problème script dans script[C] PIC18F2580 problème sortie inversée
Problème VBA/VBSprobleme avec fgets()
Probléme syntaxe macro excel 4Problème RobotProg
Plus de sujets relatifs à : Problème de select qui sors en erreur
