2063 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de date dans requête imbriquée
n°799300
VirginieGE
Posté le 19-07-2004 à 10:30:37  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec la requête suivante dans Access :
UPDATE CONTRAT SET DFIN = "(SELECT DATE
FROM TEMP
WHERE TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT)"
WHERE idxCONTRAT IN
(SELECT idxCONTRAT
FROM TEMP);
Mon problème est la requête imbriquée :"(SELECT DATE
FROM TEMP
En effet, le résultat est une date par conséquent, j'obtiens un message m'avertissant que la requête ne peut pas être exécutée à cause d'erreur de conversion de type.
Malheureusement, je ne vois pas comment je dois écrire cette requête pour qu'elle fonctionne.
Merci mille fois d'avance à celui qui pourra m'aider.
n°799301
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 19-07-2004 à 10:32:05  profilanswer
Le champ DFIN est de quel type ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°799303
Mr Mala
Posté le 19-07-2004 à 10:33:20  profilanswer
Une bête idée mais .. tu n'essayerais pas de virer les " autour de ton SELECT DATE ? ..
Là, il me semble qu'il essaie d'insérer le STRING "(SELECT ...)" dans ton champs DFIN ...
n°799586
alknon
Posté le 19-07-2004 à 14:12:03  profilanswer
UPDATE CONTRAT
SET DFIN = [DATE]
FROM CONTRAT
INNER JOIN TEMP
ON TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT
n°799649
VirginieGE
Posté le 19-07-2004 à 15:43:25  profilanswer
Salut et merci beaucoup de ton aide.
C'est un champ "date/heure"
n°799665
VirginieGE
Posté le 19-07-2004 à 16:00:16  profilanswer
Salut et merci pour ton aide.
J'ai déjà essayé, mais un message d'erreur me disant que je dois utiliser une requête updateable apparaît.
n°799677
VirginieGE
Posté le 19-07-2004 à 16:10:02  profilanswer
...Et si je fais :
UPDATE CONTRAT SET DFIN =(SELECT format(TEMP.DATE, "dd/mm/yyyy" )
FROM TEMP)
WHERE TEMP.idxCONTRAT = CONTRAT.idxCONTRAT;
ça me demande la valeur du paramètre TEMP.idxCONTRAT....
Alors que je veux remplacer TOUS les idxCONTRAT qui se trouvent dans la table TEMP.
n°799903
Beegee
Posté le 19-07-2004 à 19:28:54  profilanswer
UPDATE CONTRAT, TEMP
SET CONTRAT.DFIN = TEMP.DATE
n°800378
VirginieGE
Posté le 20-07-2004 à 10:46:42  profilanswer
SUPER, MERCI, C'EST EXACTEMENT CA, MERCI BCP. :bounce:
  SQL/NoSQL
[php-mysql] probleme de décryptage de mots de passe [resolu][HTML] problème avec les <button>
[CSS] Problème avec blocsHTML/CSS>>Problème de classe
[MySQL] Requète un peu compliqué...[Socket] Répondre à une requête HTTP
Problème avec un unlink() ... [Résolu][Juste un "s" en +, trop bete]Problème de récupération Excel avec un recordset ADO
Probleme xml to pdfCORBA probleme avec Linux
Plus de sujets relatifs à : Problème de date dans requête imbriquée
