3252 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème requête ACCESS
n°1948843
clements42
Posté le 09-12-2009 à 20:50:32  profilanswer
bonsoir,
dans un cadre scolaire, je dois développer une appli permettant, entre autre, de calculer des moyennes à partir de notes
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/09/mini_091209084527523125.png
je souhaite faire 2 choses :
calculer les moyennes par élève, dans chaque matière
calculer les moyennes de chaque classe, dans chaque matière
concernant la première, j'y arrive avec la requête suivante:
Code :
  1. SELECT (SUM(valeur_note * coeff_note) / SUM(coeff_note)) As Moyenne, nom_matiere
  2. FROM NOTES N, DEVOIR D, COURS C
  3. WHERE N.login_eleve = un_user
  4. AND N.id_devoir = D.id_devoir
  5. AND D.id_cours = C.id_cours
  6. group by nom_matiere;
Pour la seconde en revanche, impossible d'y parvenir. Pourtant, ça me parait tout bête, puisque j'arrive à calculer les moyennes individuelles. Je pensais juste faire la somme de celles-ci, divisées par le nombre d'élève dans la classe, par exemple (il y a peut être d'autres solutions).
Merci d'avance à ceux qui tenteront de m'aider...
n°1948862
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 09-12-2009 à 22:19:48  profilanswer
1) dans le modèle que tu fournis, l'entité Matière ne sert à rien. dans un cours, on enseigne une matière et une seule, pas 36. c'est donc une relation (1,1) pour laquelle une clé étrangère est inutile
2) choisir ce qui est manifestement un type alphanumérique comme clé primaire c'est vraiment pas génial, ça devrait même être interdit (tables matière et classe)
3) les jointures, on les fait par INNER JOIN, pas par WHERE. si c'est ton prof qui t'a dit de faire comme ça, alors signale le au rectorat et balance le au bucher.
4) ta requête est pas mal, mais si tu veux calculer la moyenne par élève, alors tu devras la lancer autant de fois que tu as d'élèves ce qui là encore n'est pas top.
tu dois la modifier pour que ton recordset ressemble à ceci :
Eleve       Matière      Moyenne
xxx          xxx           xxx
un exemple pour les élèves TOTO, TUTU et TATA pour les matières HISTOIRE et MATHS :
TOTO      HISTOIRE    12
TOTO      MATHS        5
TATA      HISTOIRE     4
TATA      MATHS        15
TUTU      HISTOIRE     3
TUTU      MATHS        14.5
si tu arrives à faire ressembler ta 1ere requête à ça, alors la seconde te tombera sous le sens.
bon courage
Message édité par Harkonnen le 09-12-2009 à 22:51:06
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1949040
clements42
Posté le 10-12-2009 à 14:37:50  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je parviens à obtenir le résultat que tu indiques pour la 1è requête, grâce à celle-ci :
Code :
  1. SELECT login_eleve, nom_matiere, (SUM(valeur_note * coeff_note) / SUM(coeff_note)) As Moyenne
  3. WHERE  C.nom_classe = 'nom_d_une_classe'
  6. GROUP BY nom_matiere, login_eleve;
qui me renvoie :
TOTO   Maths          12
TOTO   Français       10.54
TOTO   Economie       1.8
TATA   Maths          14.2
TATA   Maths          10.7
TATA   Economie       11.1
En revanche, la 2è requête ne me saute pas aux yeux pour reprendre ton expression  :whistle:
J'avais pensé à un truc comme ça
Code :
  1. SELECT nom_classe, nom_matiere, (SUM(valeur_note * coeff_note) / SUM(coeff_note)) As Moyenne
  6. GROUP BY nom_classe, nom_matiere;
Ça me renvoie des résultats presque cohérents, sauf si un élève a moins de notes qu'un autre, je m'explique.
en maths, toto a eu 17 au DS1 (coeff 2) et 11 au DS2 (coeff 1)
en maths, tata a eu 10 au DS1 (coeff 2 donc), mais aucune au DS2
toto a une moyenne de 45/3 = 15
tata a une moyenne de 20/2 = 10
la moyenne de classe doit donc être de (10+15)/2= 12.5
Or, avec la requête ci dessus, ça ne différencie pas les élèves: Ca va faire (17*2 + 11*1 + 10*2) / (2+1+2) = 13
Ça ne fait donc pas "une moyenne des moyennes", mais une moyenne de toute les notes.
En espérant m'être fait comprendre...
Message édité par clements42 le 10-12-2009 à 14:39:28
  SQL/NoSQL
[VBA Access] Problème de requête[ACCESS] Problème requête et valeur par défaut
[Resolu][C#, ASP.net / access] problème requete updateProbleme Requete Access
sql access probleme de requeteProblème de requête d'insertion IIS/Access/ASP
[Access] Petit problème de requete[SQL/Access] problème pour une requête en apparence assez simple
[Access]Problème de requete dans un formulaireAsp, Vb et Access, Problème requête! A l'aide
Plus de sujets relatifs à : Problème requête ACCESS
