2539 connectés
  PHP
  Probleme REGEX et PHP
n°1739044
Posté le 29-05-2008 à 17:58:37  answer
J'essaye de remplacer à partir d'un fichier une addresse IP. Lorsque que j'entre l'IP en dure $contenuMod=str_replace('192.168.100.105', $_POST['ip'], $contenu); ca fonctionne trés bien, par contre je voudrais mettre des regex pour que cela soit plus propre mais ca ne fonctionne pas.
Code :
  1. <?php
  2. $fichier="file.conf";
  3. //ouverture en lecture et modification
  4. $text=fopen($fichier,'r') or die("Fichier manquant" );
  5. $contenu=file_get_contents($fichier);
  6. $regex = '\b([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\.([0-9]{1,3})\b';
  7. $contenuMod=ereg_replace($regex, $_POST['ip'],$contenu);
  8. #$contenuMod=str_replace('192.168.100.105', $_POST['ip'], $contenu);
  9. echo $contenuMod;
  10. fclose($text);
  11. //ouverture en écriture
  12. $text2=fopen($fichier,'w+') or die("Fichier manquant" );
  13. fwrite($text2,$contenuMod);
  14. fclose($text2);
  15. ?>
Merci d'avance
Posté le 29-05-2008 à 17:58:37  profilanswer
n°1739058
flo850
moi je
Posté le 29-05-2008 à 19:12:24  profilanswer
valider des adresse ip avec des regesp , c'est nul par exemple comment ne pas valider 256.256.256.256 ?
fait plutot
Code :
  1. $t_= explode('.',$ip);
  2. $cpt = 0;
  3. foreach($t_ as $pwet)
  4. {
  5.    $cpt++;
  6.    if(!is_numeric($pwet) || $pwet < 0 && $pwet > 255)
  7.         return false;
  8.    if($cpt > 4)
  9.        return false;
  10. }
  11. return true;
Message édité par flo850 le 29-05-2008 à 19:12:34
n°1739063
Posté le 29-05-2008 à 19:26:54  answer
en fait je ne souhaite pas savoir si l'IP est valide ou non, mais juste la modifier
n°1739064
weed
Posté le 29-05-2008 à 19:37:02  profilanswer
oui je comprends. tu veux parser toutes tes ip dans ton fichier et la modifier. En effet pour reconnaitre ton ip dans ton fichier, je pense que l'utilisation d'une regex est la meilleur solution.
bonne chance
  PHP
probléme de methode avec les threadsProbleme CSS entre FF et IE
probleme programme passage differentes basesPhp + LDAP+ APACHE gros soucis
PHP MYSQL PhpMyAdminProblème notification OnReceive avec CasyncSocket
[PHP/SGBD] Migration de Access à MySQL - Export picturesProblème d'apostrophe
[PHP/MySQL] : recherche dans une base de données + affichage[RESOLU]Traduire du C++ en PHP
Plus de sujets relatifs à : Probleme REGEX et PHP
