2602 connectés
  PHP
  Problème récupération date
n°1363128
Fornium
until the end of the world...
Posté le 10-05-2006 à 11:34:14  profilanswer
hello !
j'ai cherché sur le forum et sur la toile en général mais j'ai pas trouvé de solution à mon problème d'où mon post.
j'ai un formulaire utilisateur (nom, prenom etc) mais j'ai pas de champs de date. Par contre j'ai un attribut date dans ma table utilisateur. en fait j'aimerais pouvoir récupérer la date de création d'un utilisateur sans que la personne ne rentre la date mais que dans phpmyadmin ça m'affiche la date. j'ai beau essayé même en changeant le format de la date ("d-m-Y" ) mais ça m'affiche rien dans phpmyadmin...
merci pour toute aide votre part :)
n°1363133
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 10-05-2006 à 11:35:29  profilanswer
tu définis ta colonne date en "not null default current date()" sur la structure de ta table...
n°1363164
Fornium
Posté le 10-05-2006 à 12:04:26  profilanswer
mes requêtes mysql ne fonctionnent pas quand je mets current date :sweat:
Code :
  1. date_enreg not null default current date();
ou même comme ça
Code :
  1. date_enreg not null default current date;
n°1363172
anapajari
Posté le 10-05-2006 à 12:15:36  profilanswer
montre la structure de la table ainsi que ta requete d'insert!
n°1363196
Fornium
Posté le 10-05-2006 à 13:04:48  profilanswer
Code :
  1. CREATE TABLE user (
  2.    id int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  3.    nom varchar(30) NOT NULL,
  4.    prenom varchar(30) NOT NULL,
  5.    login varchar(20) NOT NULL,
  6.    mdp varchar(20) NOT NULL,
  7.    profil varchar(20) NOT NULL,
  8.    date_enreg NOT NULL DEFAULT CURRENT DATE,
  9.    PRIMARY KEY (id)
  10. );
Code :
  1. $sql = "INSERT INTO user (id, nom, prenom,....,date_enreg) VALUES ('','$nom', '$prenom',....., '$date_enreg')";
n°1363239
anapajari
Posté le 10-05-2006 à 13:38:02  profilanswer
il ne faut pas que tu mettes date_enreg dans ta requête...
Par ailleurs c'est quoi l'erreur sql des requetes "qui ne fonctionnent pas"?
n°1363252
Fornium
Posté le 10-05-2006 à 13:47:43  profilanswer
j'ai ces messages d'erreurs quand j'exécute mes requêtes de création de table en utilisant current date ou current date ()
Code :
  1. Something is wrong in your syntax près de 'NOT NULL DEFAULT current date,
  2.    PRIMARY KEY (id)
  3. )' à la ligne 8
Code :
  1. Something is wrong in your syntax près de 'NOT NULL DEFAULT current date(),
  2.    PRIMARY KEY (id)
  3. )' à la ligne 8
n°1363260
anapajari
Posté le 10-05-2006 à 13:53:43  profilanswer
Ok sorry :o
current date ça marche pas sur le default d'une base mysql, tu as que current_timestamp et il faut avoir mis le-dit champs en timestamp!
n°1363321
Fornium
Posté le 10-05-2006 à 14:21:06  profilanswer
c'est cool merci, je récupère bien la date et heure dans ce format : 20060510141253
reste plus qu'à changer le format en dd-mm-aaaa :)
  PHP
problème changement de page a cause d'un comboboxenorme probleme excel
problème cache javascriptproblème de chiffres significatifs
récupèration de paramètresProblème javascript
probleme d'alignement[Résolu] [VB]problème avec envoi de mail sous VB
transformer une date JJ/MM/AAAA en AAAA-MM-JJ[RESOLU]problème de récupération de date
Plus de sujets relatifs à : Problème récupération date
