1932 connectés
  PHP
  probleme de recup d'une variable dans la base
n°1059670
the Grim R​eaper
La confiance est surfaite...
Posté le 25-04-2005 à 13:31:26  profilanswer
je vais chercher dans ma base de donnée une partie des données (non, adresse, ect ... et commentaire)
pour chaque cas j'utilise la ligne:
<tr><td> Nom :</td><td><innput type=text" name=nom" value=""'.$data['nom'].'" size="10"> <td></tr>
et ca passe, ca pas de probleme, par contre pour le commentaire ca coine, j'ai juste la case vide en mettant:
tr><td> commentaire :</td><td><TEXTAREA input="texte" name="commentaire" rowq="3" cols="23" value==""'.$data['commentaire'].'"></TEXTAREA><td></tr>
j'ai essayer d'autres trucs mais j'arrive pas non plus a afficher le commentaire :(
Tout ce que tu peux pas faire devant ton PC et ton ecran, le fait pas ! © de moi
n°1059675
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 25-04-2005 à 13:35:32  profilanswer
faut pas le mettre value :o
echo '<textarea name="commentaire" rows="3" cols="23">',$data['commentaire'],'</textarea>';
et toujours tout en minuscule :o
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°1059682
the Grim R​eaper
Posté le 25-04-2005 à 13:40:53  profilanswer
michi :d
  PHP
Automatisme Siemens STEP 7 : problème "occurrence"Problème avec Runtime.exec()
Problème d'affichage dans Guestbook !!!help !! problème formulaire et guestbook !!
problème de connexion à MySQL via DBIApache, MySQL, un problème.
pb interface/variableProbleme avec l'instruction ORDER BY
Problème de validation XHTML 1.1Help ! probleme de char* en C
Plus de sujets relatifs à : probleme de recup d'une variable dans la base
