2971 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème avec Range et ajout de commentaires
n°1419002
Labiche671
Posté le 03-08-2006 à 16:03:58  profilanswer
Bonjour.
 J'aimerais ajouter un commentaire aux cellules suivantes :
Range("A71" ).Select
ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX)).Select
avec AxeY et AxeX, variables définies plus haut.
Mais AddComment doit s'utiliser apparemment avec Range. Or je n'arrive pas à utiliser Range. Par exemple :
Range(ActiveCell.Offset(-(AxeY), (AxeX))).Select est signalé comme erreur.
Que faire???
Merci beaucoup !
n°1419049
jpcheck
Pioupiou
Posté le 03-08-2006 à 16:59:28  profilanswer
Labiche671 a écrit :
Bonjour.
Que faire???
Merci beaucoup !
vire le .select et mets addcomment direct non ?
n°1419403
Labiche671
Posté le 04-08-2006 à 08:28:45  profilanswer
Non, ça ne marche pas !!! C'est vraiment embêtant !!!
n°1420228
odvj
Posté le 05-08-2006 à 00:22:54  profilanswer
et là : http://www.commentcamarche.net/for [...] re-cellule
ça te convient?
A+
n°1421265
Labiche671
Posté le 07-08-2006 à 09:46:28  profilanswer
Merci, c'est bon. Le problème venait en fait de l'impossibilité pour VBA d'ajouter avec AddComment plusieurs fois un commentaire sur une même cellule. Il suffisait donc de passer par un système if then.
À bon entendeur salut.
  VB/VBA/VBS
Problème de user, droit, groupeProbleme de Listes déroulantes liées
Probleme d'affichage d'une liste déroulante lors dun apel d1 fonctionProbleme bouton animé [régler]
[C]Problème de socket.Problème avec TinyMCE
problème de boucleProbleme avec bouton et image de fond
probléme d'imagesProblème MVC <-> Hibernate
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Range et ajout de commentaires
