3104 connectés
  C
   probleme producteur consommateur
n°2247129
crvmj
Posté le 31-12-2014 à 02:39:22  profilanswer
Exercice :
on reprend le probléme du producteur consommateur ,vu dans le cours(en généralisant le probléme a plusieurs proucteurs et consommaturs).
Tappel du probléme:
-N_C processus consommateurs accédant a un tampon partagé (tampon) lui-même remplit par N_P processus producteurs.
-les processus consommateurs lisent dans le tampon en détruisant la valeur lue (libérationd'une casedu tampon).
-les processus producturs écrivetn dan le tampon en ajoutant une valeur(remplissage d'une case du tampon).
 on urilizera trois sémaphores :
* vide, initialisé a N(le nombre de cases vides),
* plein, initialisé a 0(le nombre de cases pleines)
*mutex pour grantir l'exclusion mutuelle sur le tampon
Résoudre ce probléme en utilisant des threads et des sémaphores
Remarque : la taille de tampon est 6 , utiliser 10 prod et 8 conso
voici mon code:
Code :
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<unistd.h>
  4. #include<pthread.h>
  5. #include<semaphore.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdio.h>
  8. #define N 6
  9. int i=0,j=0,m=0,T[6];
  10. sem_t vide,plein,mutex; //Déclaration de sémaphores
  11. void *prod (void *arg)
  12. {
  13. printf("les nmbres cases vides est : %d\n", N-i);
  14. sem_wait(&plein);
  15. sem_wait(&mutex);
  16. m++;
  17. printf("Je suis le producteur et je met le msg  dans le tampo\n" );
  18. T[i]=m;
  19. i=(i+1)%N;
  20. sem_post(&mutex);
  21. sem_post(&vide);
  22. return NULL;
  23. }
  24. void *cons (void *arg)
  25. {
  26. sem_wait(&vide);
  27. sem_wait(&mutex);
  28. printf("Je suis le consommateur et je prend le msg dans le tampo\n" );
  29. m=T[j];
  30. j=(j+1)%N;
  31. sem_post(&mutex);
  32. sem_post(&plein);
  33. return NULL;
  34. }
  35. int main(int argc,char **argv)
  36. //int main (void)
  37. {
  38. pthread_t cons,prod;
  39. int nbrprod,nbrcons;
  40. int k;
  41. //initialisation des semaphores
  42. sem_init (&mutex, 0, 1);
  43. sem_init (&plein, 0, 0);
  44. sem_init (&vide, 0, N);
  45. printf ("Entrer le nombre de producteurs\n" );
  46. scanf ("%d", &nbrprod);
  47. printf ("Entrer le nombre de consommateurs\n" );
  48. scanf ("%d", &nbrcons);
  49. for(k=0;k<nbrprod;k++)
  50. {
  51. pthread_create(&prod,NULL,prod,NULL);
  52. }
  53. for(k=0;k<nbrcons;k++)
  54. {
  55. pthread_create(&cons,NULL,cons,NULL);
  56. }
  57. pthread_join (prod, NULL);
  58. pthread_join (cons, NULL);
  59. return 0;
  60. }
n°2247135
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 31-12-2014 à 09:05:46  profilanswer
Et sinon le problème que tu rencontre avec ton code?
Parce qu'on fait pas les exercices pour les autres ici.
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°2247148
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 31-12-2014 à 12:22:52  profilanswer
On ne fait pas les exercices pour les autres, certes, mais on les aide quand ils ont manifestement bossé lesdits exercices, ce qui a l'air d'être le cas ici.
Il veut peut être juste savoir ce qu'on pense de son code.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°2247159
crvmj
Posté le 31-12-2014 à 15:58:14  profilanswer
le code ça marche pas .....
voici le probleme ... aidez moi svp
[img] http://im66.gulfup.com/CeTWwT.png[/img]
n°2247162
OrcusZ
Posté le 31-12-2014 à 16:15:49  profilanswer
Re,
Normal, le nom de tes méthodes et celle de tes threads sont les même.
Change le nom de tes méthodes et tu n'auras plus de problème.
n°2247163
crvmj
Posté le 31-12-2014 à 16:20:39  profilanswer
comment !! je n'ai pas compris
n°2247164
OrcusZ
Posté le 31-12-2014 à 16:37:49  profilanswer
J'ai commenté les lignes changées
Code :
  8.     #define N 6
  11.     void *prod_meth (void *arg) //nom de function changé
  12.     {
  16.     m++;
  18.     T[i]=m;
  19.     i=(i+1)%N;
  22.     return NULL;
  23.     }
  24.     void *cons_meth (void *arg) //nom de function changé
  25.     {
  29.     m=T[j];
  30.     j=(j+1)%N;
  33.     return NULL;
  34.     }
  37.     {
  40.     int k;
  50.     {
  51.     pthread_create(&prod,NULL,prod_meth,NULL); //appel changé
  52.     }
  54.     {
  55.     pthread_create(&cons,NULL,cons_meth,NULL); //appel_changé
  56.     }
  59.     return 0;
  60.     }
n°2247167
crvmj
Posté le 31-12-2014 à 16:49:54  profilanswer
change le nom comme je veux c tt ?
n°2247169
OrcusZ
Posté le 31-12-2014 à 17:28:40  profilanswer
Re,
Oui là c'est pour l'exemple.
n°2247173
crvmj
Posté le 31-12-2014 à 18:08:35  profilanswer
ah ok mercii beaucoup cousin
  C
Problème d'envoi de mail avec formulaire Ajax +JsonProblème avec tuple sur Python 3.4.1
C: probleme de compil sur un typede => ferror: syntax error before ''Problème mise à jour des entity JPA /glassfish
Problème Script sql developer OracleProbleme avec FMODex en C pour lecture de .wav/.mp3
probleme sur une macroProblème sur la table de hashage
probleme d'encodage utf8 avec notepad++probleme avec la fin de la ligne
Plus de sujets relatifs à : probleme producteur consommateur
