2736 connectés
  C
  Problème GTK - point d'entrée de précédure introuvable
n°1810830
SwitchAndB​itch
Posté le 11-11-2008 à 13:09:28  profilanswer
Voilà j'ai un léger problème qui est du à je ne sais pas quoi... Je suis pas un crack en programmation et j'aurais aimé savoir comment faire fonctionner mon code.
La compilation fonctionne, l'exécution moins..., j'obtiens ce message d'erreur (sous codeblocks) :
http://img46.imageshack.us/img46/8388/bugsiambb4.jpg
Je n'ai pas de fonction gtk_image_new_from_file_utf8 dans mon code, donc je ne vois pas trop ce le message veut dire.
Merci d'avance !
n°1810848
sligor
Posté le 11-11-2008 à 14:09:34  profilanswer
ton code appelle une fonction qui elle utilise surement gtk_image_new_from_file_utf8 d'où ton erreur.
Ta dll libgtk-win32-2.0-0.dll doit être trop vieille et ne contient pas cette fonction, essaye de trouver et d'installer une version plus récente de gtk.
Message édité par sligor le 11-11-2008 à 14:09:45
  C
problème avec un modulo et un tableau htmlTester une interface graphique GTK
Trouver un point différents d'autres points[réglé]Problème affichage Xhtml avec IE6 et 7
Problème bête, feuille de style htmlproblème EJB en remote
Problème d'encodage lors d'un join.Problème Formulaires
probleme identification client avec mot de passeProbleme runserver Django
Plus de sujets relatifs à : Problème GTK - point d'entrée de précédure introuvable
