3147 connectés
  Ada
  ptit probleme tout con +1 poukoi t'range plante ?
n°205946
swich
snps
Posté le 30-08-2002 à 21:01:12  profilanswer
type CONTACT is new record
nom : string(1..20);
prenom : string(1..20);
tel : string(1..20);
end record;
si je fais:
put("Nom :" );
get_line(lenom,tn);
et pour stocker ca ds nouvo :
contact.nom(1..ta):=lenom(1..ta);
est ce que je suis oblige de rajouter qqchose ds mon record pour avoir pil poil ma chaine nom, ou je peux faire otrment ?
Message édité par swich le 30-08-2002 à 22:05:26
n°205948
botman
Cubeur
Posté le 30-08-2002 à 21:05:52  profilanswer
je vois pas tres bien ce que tu veux faire .... [:palpatine]
"OCPLB : On Casse Pas Le Binôme, 'moiselle Jade, Carlson & Peters, page 823 !"
n°205949
darklord
You're welcome
Posté le 30-08-2002 à 21:09:37  profilanswer
y a des gens de blabla qui débarquent!
[:totoz]
n°205951
swich
snps
Posté le 30-08-2002 à 21:12:29  profilanswer
ouai ct pas tres clair lol
bon je voudrai enregistrer une personne, donc Nom, prenom, tel
mais le pb c que tt les nom et prenoms auront pas la meme taille.
dc je voudrais pouvoir ecrire ds mon contact.nom simplement le nom rentre par l'utilisateur pour pouvoir le reutiliser plus tard.
n°205959
swich
snps
Posté le 30-08-2002 à 21:27:14  profilanswer
voila ce que j'aimerai obtenir, mais ss devoir ajouter les espaces
Code :
  1. with text_io;
  2. use text_io;
  3. procedure contact is
  4. type CONTACT is  record
  5. nom : string(1..20);
  6. prenom : string(1..20);
  7. tel : string(1..20);
  8. end record;
  9. nouvo : contact;
  10. lnom,pnom,lte : string(1..20);
  11. tp,llte,tl : natural;
  12. begin
  13. put ("Nom" );
  14. get_line(lnom,tl);
  15. nouvo.nom(1..tl):=lnom(1..tl);
  16. for i in tl+1..20 loop
  17. nouvo.nom(i):=' ';
  18. end loop;
  19. put("prenom :" );
  20. get_line(pnom,tp);
  21. nouvo.prenom(1..tp):=pnom(1..tp);
  22. for i in tp+1..20 loop
  23. nouvo.prenom(i):=' ';
  24. end loop;
  25. put("tel :" );
  26. get_line(lte,llte);
  27. nouvo.tel(1..llte):=lte(1..llte);
  28. for i in llte+1..20 loop
  29. nouvo.tel(i):=' ';
  30. end loop;
  31. put(nouvo.nom);
  32. new_line;
  33. put(nouvo.prenom);
  34. new_line;
  35. put(nouvo.tel);
  36. end;
n°205976
swich
snps
Posté le 30-08-2002 à 22:06:47  profilanswer
dc je fais un t'range, et il me met : range attribut cannot be used in expression
alors que g fais :
i : integer ;
i:=t'range;
(t est declare comme suit :
t : array (1..3,1..1000) of string(1..20);
n°205981
botman
Cubeur
Posté le 30-08-2002 à 22:13:52  profilanswer
[:totoz]
je suis banni de blabla, et comme je connais bien Ada, je viens aider :jap: [:palpatine]
n°205982
botman
Cubeur
Posté le 30-08-2002 à 22:15:16  profilanswer
alors que g fais :
i : integer ;
i:=t'range;
ca me parait bon ....
mais peut etre que ton probleme vient de l'affectation t(1..n) = bidule(1..n) ..mais faudrait que je regarde dans mes cours.
n°205983
botman
Cubeur
Posté le 30-08-2002 à 22:16:47  profilanswer
a la limite tu peux parametrer ton type CONTACT. Son parametre serait la taille de ton attribut tableau.
n°206136
benou
Posté le 31-08-2002 à 09:49:06  profilanswer
c'est quoi le problème ? c'est à la compile que ca marche pas ? c'est quoi le message d'erreur ?
n°206150
swich
snps
Posté le 31-08-2002 à 11:07:34  profilanswer
ben a la compile il me met :  range attribut cannot be used in expression
fait chier pq c bien protaiqe le t'range pour savoir l'indice du dernier element du tablo
  Ada
[C/C++ sous UNIX] problème de buffer avec fgets et cin ![CSS + XHTML strict] Problème de tableau dans un cellule d'un tableau.
Problème avec des espaces...[php]problème entre php et iss
Asp - Access- Probleme avec INSERTproblème de requête (interbase - delphi)
probleme d'affichage d'un fond sur une page wenproblème sous delphi tous est inactif....
Alors la Big Probleme de chez big probleme<DIV> : problème de position absolue et relative [résolu]
Plus de sujets relatifs à : ptit probleme tout con +1 poukoi t'range plante ?
