2382 connectés
  PHP
  probleme accent en PHP5/XSL
n°1312234
bcapallere
Posté le 23-02-2006 à 14:29:07  profilanswer
bonjour,
je fais une transormation d'un fichier xml avec xsl
en php 5
mais j'ai des erreurs de conversion quand j'ai des accents
dans le xml
j'ai vu qu'en xsl le a avec accent "é" était "&e8;"
dois-je vers des conversions avant le lancement de la generation
de mon fichier html ? où puis-je trouver la liste des correspondances
caracteres speciaux de xslt.
n°1313341
newneo2001
Posté le 24-02-2006 à 23:15:44  profilanswer
je penserai plutot pour un problème d'encodage.
As tu vérifier si c'était le même sur les 2 fichiers.
ISO ou UTF ?
  PHP
Problème de compréhensionProblème include sur exemple (résolu)
Problème avec des types de variables en C...[résolu]probleme entre fonction et regex
probleme avec getElementByIdprobleme compilation Qt
[visual 2003] [ifstream] problème de tellg en ios::binaryVC++ -> add existing item to a project => problème?!
Problème à la noix sur tableau de valeur JS/HTMLprobleme accent php5 avec XML/XSL
Plus de sujets relatifs à : probleme accent en PHP5/XSL
