3442 connectés
  Java
  Probleme d'ouverture de pages jsp avec tomcat.
n°1244081
John_Hide
Posté le 11-11-2005 à 23:45:26  profilanswer
Bonjour, depuis peu, j'essaie d'apprendre la prog java web dans les environnements eclipse et tomcat.
Après une installation du jdk 1.5.0_02, du jre 1.5.0_02 du paramétrage de mes variables d'environnement et de l'installation de tomcat, je me trouve dans l'incapacité d'ouvrir dans un browser des pages .jsp contenant du code java.
Ainsi, le code suivant:
Code :
  1. <%
  2. //on recupere les parametres
  3. String nom=request.getParameter("txtNom" );
  4. if(nom==null) nom="inconnu";
  5. String age=request.getParameter("txtAge" );
  6. //  if(age==null) age="xxx";
  7. %>
  8. <html>
  9. <head>
  10.  <title> Personne - formulaire </title>
  11. </head>
  12. <body>
  13.  <center>
  14.   <h2> Personne - formulaire </h2>
  15.    <hr>
  16.    <form action="" method="post">
  17.    <table>
  18.     <tr>
  19.      <td> Nom </td>
  20.      <td> <input type="text" name="txtNom"  value="<%= nom %>" size="20"> </td>
  21.     </tr>
  22.     <tr>
  23.      <td> Age </td>
  24.      <td> <input type="text" name="txtAge" value="" size="3"> </td>
  25.     </tr>
  26.    </table>
  27.    <table>
  28.     <tr>
  29.      <td> <input type="submit" value="Envoyer"> </td>
  30.      <td> <input type="reset" value="Retablir"> </td>
  31.      <td> <input type="button" value="Effacer"> </td>
  32.     </tr>
  33.    </table>
  34.    </form>
  35.  </center>
  36. </body>
  37. </html>
génère les erreurs suivantes
Code :
  1. exception
  2. org.apache.jasper.JasperException: Impossible de compiler la classe pour la JSP
  3. org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.javacError(DefaultErrorHandler.java:97)
  4. org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.javacError(ErrorDispatcher.java:346)
  5. org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateClass(Compiler.java:414)
  6. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:472)
  7. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:451)
  8. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:439)
  9. org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:511)
  10. org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:295)
  11. org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292)
  12. org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236)
  13. javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
  14. cause mère
  15. Unable to find a javac compiler;
  16. com.sun.tools.javac.Main is not on the classpath.
  17. Perhaps JAVA_HOME does not point to the JDK
  18. org.apache.tools.ant.taskdefs.compilers.CompilerAdapterFactory.getCompiler(CompilerAdapterFactory.java:106)
  19. org.apache.tools.ant.taskdefs.Javac.compile(Javac.java:935)
  20. org.apache.tools.ant.taskdefs.Javac.execute(Javac.java:764)
  21. org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateClass(Compiler.java:382)
  22. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:472)
  23. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:451)
  24. org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:439)
  25. org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:511)
  26. org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:295)
  27. org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:292)
  28. org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:236)
  29. javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802)
Ca fait deux heures que je cherche d'ou peut venir le probleme, sans trouver. Je suis novice en la matière, alors excusez moi si c une erreure conne.
Je vous remercie d'avance :)
n°1244089
fluminis
Posté le 11-11-2005 à 23:58:28  profilanswer
n°1244090
John_Hide
Posté le 12-11-2005 à 00:01:23  profilanswer
Merci, c celui là que je suis en train de faire justement. Mais mon probleme se situe autre part je pense.
Message édité par John_Hide le 12-11-2005 à 00:02:59
n°1244098
souk
Tourist
Posté le 12-11-2005 à 00:27:27  profilanswer
[:pingouino]
n°1244099
John_Hide
Posté le 12-11-2005 à 00:30:34  profilanswer
heu, oue désolé, j'ai fait une erreur à la con. J' ai créé ma variable JAVA_HOME comme variable utilisateur et pas comme variable systeme.
Ca fonctionne maintenant :)
Merci.
n°1244831
celestin14​09
Posté le 13-11-2005 à 21:17:01  profilanswer
si tu as integre tomcat a eclipse il faut placer tes fichier .jsp dans le dossier WebContent. sinon dans le dossier par defaut ROOT de tomcat
n°1244877
sebi
Posté le 13-11-2005 à 22:50:10  profilanswer
http://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif
  Java
problème d'affectation de style dans mes formulaireprobleme affichage données sessions
Probleme avec la STL et un set <int>Probleme avec un Navigateur
Problème ComboBoxproblème pour inserer une image en fond
Problème script basic[CSS] - Probleme double marge IE : position:absolute [résolu]
probleme sessions panier[ECLIPSE] ClearCase plugin->> Probleme Résolu
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'ouverture de pages jsp avec tomcat.
