1915 connectés
  SQL/NoSQL
  [AC 2003] Probleme d'ouverture après modification de droits
Sujet(s) à lire :
    - Des sites en flah
n°2142783
Philip Mas​se
Chocapiiic
Posté le 17-05-2012 à 08:09:20  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai fais une mauvaise manip avec les utilisateurs d'access et depuis je n'ai plus accès à ma base.
C'est à dire, j'ai interdit le groupe "Utilisateurs" sur tout les fichiers, mais je n'avais pas fais attention que l'utilisateur "Administrateur" faisait aussi partie de ce groupe ...
j'ai essayer de supprimer l'administrateur du groupe "utilisateurs" grâce à une autre base mais je ne peux pas ... (il me dit que je dois au moins laisser un utilisateur ...)
J'ai renommer le fichier System.mdw pour le remplacer par un autre, mais ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai essayé sur une autre session windows, marche pas non plus.
Je suis rentrer dans le fichier system.mdw, et dans la table "MSysGroups" je vois bien que l'admin est dans le groupe "Utilisateurs", mais je ne peux pas le modifier
Est-ce que quelqu'un aurait une solution par hasard ?
En tout cas, merci d'avance.
Cordialement,
Philip Masse
PS : J'utilise Access 2007 avec une base .mdb créée sous Access 2007
  SQL/NoSQL
changer la date de modification de certains fichierprobléme récéption données java socket
C++ Builder répertoire problème !!Script d'ouverture de fenetres
[VB] problème de timerProbleme OpenGL
Problème d'insertion de donnée ODB dans un QTableView[resolu] Nettoyer du code html pour enlever certaines balise inutiles
[Résolu] Problème de code ou tout à fait normal ?
Plus de sujets relatifs à : [AC 2003] Probleme d'ouverture après modification de droits
