3533 connectés
  SQL/NoSQL
  problème avec oracle
n°1847706
ratmosk
Posté le 05-02-2009 à 18:32:50  profilanswer
salut mes amis
j'ai besoin de votre aide,est ce que ces instruction de sql peut fonctionner sous oracle ou non
parce que je travail sur oracle mais  il ne reconnais pas ces instruction
DECLARE @tva DECIMAL(3,3)
 SET @tva = 0.186
 PRINT @tva
est que ces instruction sont reserver seulement pour le sql server2000 o quoi exctement le truc
merci d'avance
n°1847726
moi23372
Posté le 05-02-2009 à 20:31:34  profilanswer
c'est la synthaxe pour SQL SERVER, pas pour Oracle.
SQL SERVER => T-SQL
Oracle => PL - SQL
rien avoir donc avec ce que tu fais en SQL SERVER
en oracle ça serait plutot
DECLARE
 m_tva NUMBER(3,3);
BEGIN
 m_tva := 0.186;
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(m_tva);
END;
quand un homme raisonne mal c'est qu'il n'a pas les données pour raisonner mieux (diderot)
  SQL/NoSQL
problème requete sql sous oracleoracle
probléme avec fonction if dans oracle formsProbleme XML via XMLDom et base Oracle
[Oracle] Problème trigger auto incrementprobleme de connexion avec ma base oracle
[ORACLE] Problème de création de clé étrangère[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générés
[ORACLE] problème requête (pour les chauds du SQL)problème connexion base de données oracle
Plus de sujets relatifs à : problème avec oracle
