2853 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème Macro excel 2007
n°2235671
neo222816
Posté le 15-08-2014 à 10:31:38  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis débutant en macro
Je viens vers vous pour résoudre un problème sur une macro en boucle
je vous détail ce que je veux faire :
Dans un onglet j'ai un tableau avec une liste. je veux reclasser chaque ligne de ce tableau dans différents tableaux selon des critères différents.
J'utilise une boucle pour traiter ligne par ligne mon tableau avec ma liste.
voici ma macro :
Sub liste()
Sheets("D05" ).Select
FindeLigne = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1
Numeroligne = 1
Co = Sheets("FEmai" ).Range("A4" ).End(xlDown).Row + 1
Co1 = Sheets("FEmai" ).Range("A33" ).End(xlDown).Row + 1
Co2 = Sheets("FEmai" ).Range("A58" ).End(xlDown).Row + 1
Co3 = Sheets("FEmai" ).Range("A208" ).End(xlDown).Row + 1
While Numeroligne < FindeLigne
Range("A" & Numeroligne, "J" & Numeroligne).Select
Selection.Copy
If Sheets("D05" ).Range("I" & Numeroligne).Value = "AMB" Then
Sheets("FEmai" ).Select
Range("A" & Co).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4" ).Select
End If
If Sheets("D05" ).Range("I" & Numeroligne).Value = "T" Then
Range("A" & Co1).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4" ).Select
End If
If Sheets("D05" ).Range("I" & Numeroligne).Value = "TM" Then
Range("A" & Co2).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4" ).Select
End If
If Sheets("D05" ).Range("I" & Numeroligne).Value = "VSL" Then
Range("A" & Co3).Select
ActiveSheet.Paste
Range("A4" ).Select
End If
Numeroligne = Numeroligne + 1
Wend
Mon problème vient d'une ligne de ma macro à partir du 2ème tour de ma boucle car au 1er tour tt marche correctement.
Voici la ligne qui beug : Range("A" & Co).Select sachant que Co = Sheets("FEmai" ).Range("A4" ).End(xlDown).Row + 1 (idem pour Co1 Co2 et Co3)
Mon souci vient du +1 car je veux sélectionner la première cellule vide de la colonne "A" pour coller à la suite de mon tableau la ligne avec le critère demander.
Donc sur le 1er tour la première tt se passe comme je veux.
Mais sur le deuxième tour la macro ne prend pas en consédration le +1, la cellule qu'elle selection est la derniére cellule du tableau qui est rempli.
Si quelqu'un peut m'aider ça serai super  sympa.
J'espère avoir été claire dans mes explication.
  VB/VBA/VBS
Probleme de 0x00imprimer plusieurs tickets base excel
[RESOLU] [VBA] - EXCEL 2010 - Optimisation de codeEnvoi de mails avec SMTP problème avec caractères spéciaux
updater n lignes : combler des trousExcel: Problème pour étendre une sélection
aide pour formule excelHELP macro copie/colle valeurs entre 2 classeurs différents
Manipulation tableaux excel par vba
Plus de sujets relatifs à : Problème Macro excel 2007
