3357 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de liaison entre une list et des text
n°1401304
johnson951
Posté le 05-07-2006 à 17:48:17  profilanswer
Je possede une petite application comprenant 4 text box et 1 list.
J'utilise l'evenement click de la list pour remplir mes 47 text box ainsi lorque mon projet s'ouvre, je clique sur 4 ligne different de la list box et par l'intermediaire de "listindex" je remplit les 4 text box avec leur numero de ligne.
J'ai ensuite créer un evenement click avec les text box qui permet d'effacer le contenu de la case ainsi que de déselectionner la ligne de la list qui lui correspond ceci fonctionne bien mais des que je clique sur 2 text box d'affilé, j'ai la premiere text box ou j'ai cliqué qui possede l'index du dernier clique que j'ai fais sur la list box.
 un exemple :
je remplit tous d'abord en cliquant sur la list j'obtient ceci
text1 = 1
text2 = 2
text3 = 3
text4 = 4
je clique ensuite sur text3, j'obtient
text1 = 1
text2 = 2
text3 =
text4 = 4
je clique ensuite sur text1, j'obtient
text1 =
text2 = 2
text3 = 4
text4 = 4
comme vous pouvez le voir, il y a un probleme le text3 se remplit tous seule!
Voyez vous une solution ou une explication a ceci ?
Je vous remercie
Johnson
n°1401661
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 08:02:31  profilanswer
Avec le code c'est mieux ! (si c'est pas trop long ... mais ca devrait pas)
Message édité par Paul Hood le 06-07-2006 à 08:02:56
n°1402148
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 16:52:05  profilanswer
lol merci mais en fait j'ai trouver comment faire!
n°1402150
Paul Hood
Posté le 06-07-2006 à 16:54:28  profilanswer
Merci de mettre <Resolu> dans le titre.
n°1402151
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 16:55:19  profilanswer
euh si qqn a le meme probleme, il provient du fait que lorsque avec mes textbox je veux mettre "selected" une ligne de ma list, j'appel sans le vouloir la fonction list_click!
Pour y  remedier, vous utiliser un boolean que vous mettez a true et vous faites un tes au début de list1.click ainsi vous pourrez sauter cette fonction!
Voila si vous avez des questions n'hésitez pas mais je vous previens je débute en VB
n°1402158
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 16:58:25  profilanswer
comment on fais ?
n°1402170
jpcheck
Pioupiou
Posté le 06-07-2006 à 17:15:35  profilanswer
mets plutot la fonction list_change...
comment on fait quoi ?
n°1402238
johnson951
Posté le 06-07-2006 à 18:37:52  profilanswer
pour mettre résolu dans le titre ?
  VB/VBA/VBS
problème avec mon formulaire perl/cgi (debutant)problème compilation mpich - Linux
Problème de type dans une requête SQLAutoriser uniquement les chiffres dans un text box
[MYSQL] Probleme de creation de table[Problème] - Template affichage :??:
Problème envoi mailprobleme ON UPDATE CASCADE MYSQL
probleme avec un import fichier texte dans mysql
Plus de sujets relatifs à : Probleme de liaison entre une list et des text
