2541 connectés
  Javascript/Node.js
  probleme de lancement du script
n°2239766
ifr38
Posté le 07-10-2014 à 10:37:25  profilanswer
Je reprends le code d'une personne, en javascript et mes connaissances dans ce langage ne me permet malheureusement pas a résoudre mon problème ..
Code :
  1. function progress(percent, $element) {
  2.         var progressBarWidth = percent * $element.width() / 100;
  3.         $element.find('div').animate({ width: progressBarWidth }, 500).html(percent + "% " );
  4. }
  5. $(document).ready(function(){
  6.         var reload = 0;
  7.         $('#text').text('Mise à jour des données en cours...');
  8.         interval = setInterval(function (){
  9.         $.get("avancement_script.php", function(data) {
  10.                         data = parseInt(data);
  11.                         if (data != 100)
  12.                         {
  13.                                 reload = 1;
  14.                                 if (data != 0)
  15.                                 {
  16.                                         progress(data, $('#progressbar'));
  17.                                 }
  18.                         }
  19.                         else
  20.                         {
  21.                                 clearInterval(interval);
  22.                                 if (reload == 1)
  23.                                 {
  24.                                         location.reload();
  25.                                 }
  26.                         }
  27.                 });
  28.         }, 1000);
  29. });
ce script permet d'afficher l'avancement d'un chargement .. Ça fonctionne très bien mais mon problème est que lorsque je vais sur une page où ce script n'est pas censé se lancer, il se lance quand même, me générant de beaux messages d'erreurs dans les logs apache2
 script '/var/www/glpi/plugins/fiblox/avancement_script.php' not found or unable to stat, referer: https://localhost/plugins/fiblox/config.php..
Qu'es ce qui, dans mon script javascript, pose probleme?
Merci :)
n°2239779
torwood3
Posté le 07-10-2014 à 18:57:07  profilanswer
Je suis pas sure d'avoir bien compris quand le soucis se produit.
Tu voulais que ton script se lance que dans certaines pages spécifique ?
Ton code est dans toute les pages ?
A l'heure actuel le code va se lancer a chaque fois que la page ou il est contenu est chargé, si c'est pas dans le bon repertoire (pas le mm que ton fichier), ca fera une erreur.
"La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir." Albert Einstein / "Dans la nature, tout a toujours une raison. Si tu comprends cette raison, tu n'as plus besoin de l'expérience." Léonard De Vinci
  Javascript/Node.js
Problème pour insérer des données sur MySQLCréer un exécutable à partir d'un script Perl
Création d'un thème basique sous WordPress : problème CSSscript src="//cdn.com/lib.js" ou src="http://cdn.com/lib.js" ?
Problème affichage balises sous IEProbleme Avec un effet de slide
Problème Bash: permission deniedProbleme exo simple en C
probleme de lancement de scriptProblème de lancement de script java en asp :(
Plus de sujets relatifs à : probleme de lancement du script
