3177 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de requete SQL avec moteur JET MS-Access
n°237898
BMenez
Posté le 31-10-2002 à 11:31:05  profilanswer
J'ai cette requete:
SELECT TOP 15 TRANS_DATE,ID_ORIGINE_TRANS, TRANS_PRIX, TRANS_DEVISE, USER_EMAIL, PAIEMENT_VALIDATION from TRANSACT where TRANS_DATE between '20021029' and '2002101' order by TRANS_DATE DESC";
Or il m'affiche 20 resultat et non pas 15... Si je met TOP 1, il m'affiche 3 lignes... Ou est le probleme ?
De plus je ne peux pas utiliser LIMIT, est-ce normal ?
Merci d'avance, a+
  SQL/NoSQL
[C, C++] Récupérer l'enregistrement courant d'une requêteproblème d'ouverture de fichier [résolu]
[ACCESS] trouver le contrôle "parcourir"[access] inserer une image dans une base
[Delphi] débutant problème délimiteur[access]champ calculé
[PHP & SQL] Toujours besoin de vous - Caca inside ![access]
[PHP] Big Problème Conflit php / php3SQL : colonne increment
Plus de sujets relatifs à : Problème de requete SQL avec moteur JET MS-Access
