3477 connectés
  HTML/CSS
  problème javascript
problème javascript
n°2000457
atout1
Etudiant
Posté le 10-06-2010 à 11:28:16  profilanswer
Bonjour, tt le monde
voici ma fonction javascript
.js
function simStat(num)
if(num > 6)
if(confirm("une simulation sera mis en attente?" ))
return true;
else
return false;
.php
<form action='test.php'>
<input type='submit' value='GO' onClick='simStat($number)'/>
</form>
cette fonction m'affiche une petit fenetre de confirmation, et le problème est même si je clique sur annuler, il charge la page suivante ??? Merci d'avance pour votre aide
n°2000525
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 10-06-2010 à 13:10:19  profilanswer
tu dois déclencher ton action sur le onSubmit et non le onClick
Code :
  1. ...
  2. <input type='submit' value='GO' onCsubmit='simStat($number)' />
  3. ...
  4. function simStat (num)
  5. {
  6.  if (num > 6) {
  7.   return (confirm ("une simulation sera mis en attente?" ));
  8.  }
  9. }
Par contre, dans ton code, que se passe't-il si num est inférieur ou égal à 6 ?
Pour que ca soit propre perso je retournerais un true ou un false en fonction de tes besoins ;)
We deserve everything that's coming...
  HTML/CSS
  problème javascript
voir 4 eme reponse probleme chonometreProblème autocomplétion javascript
Problème fonction javascriptProblème Javascript/Ajax/PHP
[HTML/CSS/Javascript] Petit problème que je n'arrive pas à cerner...Problème d'integration du module javascript Lighbox avec une bdd mysql
Problème de redimensionnement image en javascriptProbleme ajax/javascript
Problème activation javascriptprobleme d'affichage javascript
Plus de sujets relatifs à : problème javascript
