5760 connectés
  HTML/CSS
  Probleme javascript et IE
n°1751121
aeae76
Posté le 25-06-2008 à 14:08:45  profilanswer
J'ai un probleme avec une fonction javascript sous internet explorer. En effet celle-ci fonctionne tres bien sous firefox mais ne fonctionne pas du tout sous ie.
Cette fonction permet d'activer un champ d'un formulaire lorsqu'une checkbox est cochée voici le coode :
<script type="text/javascript">
function Dis(champs){
var Obj = document.getElementById(champs);
if (Obj.disabled == false){
Obj.disabled = true;
}else{
Obj.disabled = false;
</script>
code HTML :
checkbox qui apelle la fonction :
<input type="checkbox" value="FR" id="FR" onchange="Dis('nameFR')" checked="true">
code du champ du formulaire :
<input type="text" size="25" maxlength="100" id="nameFR" name="nameFR">
Merci d'avance pour vos reponse
n°1751131
bul3
Posté le 25-06-2008 à 14:25:34  profilanswer
bonjour à toutes et à tous,
<body>
function Dis(chk,champs){
document.getElementById(champs).disabled = !chk.checked;
</script>
code HTML :
<input type="checkbox" value="FR" id="FR" onchange="Dis(this,'nameFR')" checked="true">
</body>
si j'ai compris ce que tu veux faire....
Message édité par bul3 le 25-06-2008 à 14:26:45
[mon site] [m'écrire]
n°1751133
aeae76
Posté le 25-06-2008 à 14:28:25  profilanswer
ton script marche aussi nickel mais j'ai toujours le probleme qu'il ne passe pas sous internet explorer
Il me semble avoir lu aussi qqpart que le disabled ne passait pas sous IE en fait
Message édité par aeae76 le 25-06-2008 à 14:33:54
n°1751145
bul3
Posté le 25-06-2008 à 14:45:15  profilanswer
si, si ( l'impératrice ) :
ça baigne avec IE7 ( et je parierais bien avec les IE précédents ! )
si tu veux dire qu'il n'est pas grisé... certes,
mais saisir ou pas est bien pris en compte
( pour griser regarde readOnly )
tu as essayé l'exemple donné tel quel ?
ton erreur, sinon est ailleurs,
avec IE :
activer le deboggage : Outils/options Internet/Avancés
dans la liste, sous "Navigation" : décocher
 o Afficher une notification de chaque erreur de script
 o Désactiver le débogage de Scripts (Internet Explorer)
                  et mieux,  : télécharger le Debogger IE
                  voir aussi : DebugBar et Companion JS
n°1751147
aeae76
Posté le 25-06-2008 à 14:47:21  profilanswer
t'avais raison je pensais que ce serait grisé comme sous FF donc la ca marche bien. Mais qu'est que tu veux dire avec le readOnly ?
J'ai egalement un autre probleme j'ai une seconde fonction js qui permet aux checkbox de se cocher automatiquement et aux champs de s'activer automatiquement lorsqu'il y'a une valeur dedans que l'on recupere grâce a la base de donnée mais cette fonction ne marche pas sous ie mais bien sous FF
code de la fonction : *
function test(){
if((document.getElementById('nameFR').value)!=''){
   document.nameFR.disabled=false;
   document.FR.checked=true;
if((document.getElementById('nameFR').value)==' '){
   document.nameFR.disabled=true;
   document.FR.checked=false;
J'apelle cette fonction avec onLoad="javascript:test()"
Message édité par aeae76 le 25-06-2008 à 14:53:01
n°1751148
bul3
Posté le 25-06-2008 à 14:52:29  profilanswer
je voulais même dire :
|FireFox |regarder la "console d'erreurs"                           |
|        | Outils / Console d'erreurs                               |
|        |                          et mieux, : télécharger FireBug |
|Internet|activer le deboggage : Outils/options Internet/Avancés    |
|Explorer| dans la liste, sous "Navigation" : décocher              |
|        | o Afficher une notification de chaque erreur de script   |
|        | o Désactiver le débogage de Scripts (Internet Explorer)  |
|        |                  et mieux,  : télécharger le Debogger IE |
|        |                  voir aussi : DebugBar et Companion JS   |
|K-Meleon|regarder la "console d'erreurs"                           |
|Opera   |regarder la "console d'erreurs"                           |
|        | Outils / Avancé / Console d'erreurs                      |
|Safari  |regarder Debug / Show JavaScript Console                  |
|        | ° modifier Fichier Preferences.plist  situé dans le      |
|        | répertoire : Support:\Documents and Settings\utilisateur |
|        |                \Application Data\Apple Computer\Safari\  |
|        |   y ajouter    <key>IncludeDebugMenu</key>               |
|        |                <true/>                                   |
n°1751153
bul3
Posté le 25-06-2008 à 15:05:20  profilanswer
dèjà :
document.nameFR.disabled ? c'est quoi ?
il ne connais pas ( et avec FF, ça plante pire ! )
et le champ ne peut pas être vide au chargement ?
et très curieux ces tests ( en rouge ? )
quand readOnly, ça permet de ne pas
autoriser l'écriture dans un champ ( et ça le grise )
n°1751158
aeae76
Posté le 25-06-2008 à 15:20:19  profilanswer
ces 2 tests permettent de savoir si le champ n'est pas vide afin de cocher la checkbox correspondente
les champs peuvent etre remplis grace a la base de donnee et la parfois les champs sont remplis et le champ inactif et la checkbox non cochee
n°1751162
bul3
Posté le 25-06-2008 à 15:27:11  profilanswer
je supputais bien...
alors : pourquoi "2 accés" aux champs  différentes ?    getElementById et l'autre manière ( invalide d'ailleurs )
et tester ' ', ce n'est pas tester si c'est rempli....
   document.getElementById('nameFR').disabled=false;
   document.getElementById('FR').checked=true;
else{
   document.getElementById('nameFR').disabled=true;
   document.getElementById('FR').checked=false;
pas testé, mais pas loin     ;o)
on peut s'adresser aux champss avec document.name_du_formulaire.name_du_champ s'il a un name
et avec document.getElementById('id_du_champ') s'il a un id
ie sachant remplacer l'un par l'autre si nécessaire, pas FF.
Message édité par bul3 le 25-06-2008 à 15:29:01
n°1751164
aeae76
Posté le 25-06-2008 à 15:33:03  profilanswer
Merci beaucoup ca a l'air de marcher nickel
Jte remercie de ta patience  :) a bientot
n°1751177
bul3
Posté le 25-06-2008 à 15:44:00  profilanswer
nickel si ça baigne et te convient.
merci du retour.
  HTML/CSS
[CSS] Marge correcte seulement sur IEProblème excel / vba excel - répétition de titres en haut de page
[RESOLU][ORACLE] Sequence - Probleme avec les nombres générésProblème avec XML::Simple
[JavaScript] Comparer deux tableauxProblème de requêtes SQL
Probleme avec un arrayJavascript sous Acrobat
probleme de boucle pourProbleme de resolution
Plus de sujets relatifs à : Probleme javascript et IE
