3119 connectés
  Java
  Problème Java Utilisation
n°1274801
flaeticia
.:: Night Girl ::.
Posté le 30-12-2005 à 08:58:24  profilanswer
Bonjour !
Voilà j'ai créée ce post, mais personne n'y répond :( alors je m'adresse à vous avec l'espoir que vous parveniez à m'aider !
Merci d'avance :)
Bonjour voila jai un problème depuis un certain  temps que je n'arrive pas à résoudre :(
lorsque je vais sur les chats, wanadoo sky ou matter la cam de radio fg par exemple, jai une erreur java.
cette erreur se présente sous la forme d'une alert box avec la croix rouge mettant en titre erreur java et dans le contenu exception générale
http://img450.imageshack.us/img450/7765/erreurjava2cf.jpg
la console m'affiche ceci il y a skyrock aussi dedant
[i]Java Plug-in 1.5.0_04
Utilisation de la version JRE 1.5.0_04 Java HotSpot(TM) Client VM
Répertoire d'accueil de l'utilisateur = C:\Documents and Settings\Administrateur
network: Chargement de la configuration du proxy définie par l'utilisateur ...
network: Terminé.
network: Chargement de la configuration du proxy à partir d'Internet Explorer ...
network: Terminé.
network: Chargement de la configuration directe du proxy ...
network: Terminé.
network: Configuration du proxy : Aucun proxy
basic: Le cache est activé
basic: Emplacement : C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache\javapi\v1.0
basic: Taille maximale : unlimited
basic: Niveau de compression : 0
c:   effacer la fenêtre de la console
f:   finaliser les objets de la file d'attente de finalisation
g:   libérer la mémoire
h:   afficher ce message d'aide
l:   vider la liste des chargeurs de classes
m:   imprimer le relevé d'utilisation de la mémoire
o:   déclencher la consignation
p:   recharger la configuration du proxy
q:   masquer la console
r:   recharger la configuration des politiques
s:   vider les propriétés système et déploiement
t:   vider la liste des threads
v:   vider la pile des threads
x:   effacer le cache de chargeurs de classes
0-5: fixer le niveau de traçage à <n>
basic: Récepteur de modalités enregistré
liveconnect: Appel de la méthode JS : document
liveconnect: Appel de la méthode JS : URL
basic: Référence au chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@b1c260, refcount=1
basic: Récepteur de progression ajouté : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@c53dce
basic: Chargement de l'applet...
basic: Initialisation de l'applet...
basic: Démarrage de l'applet...
network: Connexion de http://www.radiofg.com/webcam/JavaCam.class avec proxy=DIRECT
network: Connexion de http://www.radiofg.com/webcam/JavaCam/class.class avec proxy=DIRECT
charger : classe JavaCam.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: JavaCam.class
 at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
 at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
 at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
 at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
 at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
 ... 10 more
basic: Exception : java.lang.ClassNotFoundException: JavaCam.class
 ... 10 more
basic: Modalité empilée
basic: Modalité désempilée
basic: Arrêt de l'applet...
basic: Récepteur de progression supprimé : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@c53dce
basic: Recherche d'informations...
basic: Libération du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@b1c260, refcount=0
basic: Mise en cache du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@b1c260
basic: Taille de cache du chargeur de classes courant : 1
basic: Terminé...
basic: Jonction du thread d'applet...
basic: Destruction de l'applet...
basic: Elimination de l'applet...
basic: Sortie de l'applet...
basic: Thread d'applet joint...
basic: Récepteur de modalités non enregistré
basic: Référence au chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@13f7281, refcount=1
basic: Récepteur de progression ajouté : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@7a1576
network: Connexion de http://www.skyrock.com/skynautes/c [...] plet.class avec proxy=DIRECT
network: Connexion de http://www.skyrock.com/skynautes/c [...] lass.class avec proxy=DIRECT
charger : classe RedirectApplet.class introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: RedirectApplet.class
 ... 10 more
basic: Exception : java.lang.ClassNotFoundException: RedirectApplet.class
 ... 10 more
basic: Récepteur de progression supprimé : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@7a1576
basic: Libération du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@13f7281, refcount=0
basic: Mise en cache du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@13f7281
basic: Taille de cache du chargeur de classes courant : 2
basic: Terminé...
basic: Référence au chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@8238f4, refcount=1
basic: Récepteur de progression ajouté : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@914f6a
basic: httpCompression = true
network: Connexion de http://irc.skydirect.net/skychat/ircapplet.jar avec proxy=DIRECT
network: Connexion de http://irc.skydirect.net/skychat/o [...] plet.class avec proxy=DIRECT
charger : classe onetoplanet.IrcApplet introuvable.
java.lang.ClassNotFoundException: onetoplanet.IrcApplet
 ... 10 more
basic: Exception : java.lang.ClassNotFoundException: onetoplanet.IrcApplet
 ... 10 more
basic: Récepteur de progression supprimé : sun.plugin.util.GrayBoxPainter@914f6a
basic: Libération du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@8238f4, refcount=0
basic: Mise en cache du chargeur de classes : sun.plugin.ClassLoaderInfo@8238f4
basic: Terminé...
Je pensais que ça venait du fait que j'avais la derniere version J2SE Runtime Environnement Update 6
J'ai repris la 4 pour tester mais non c'est pareil, alors ca commence à m'enerver !!!
Pour info, c'est pareil sur fox et iE
j'ai un portable sur lequel j'ai la meme version de java et cela fonctionne
j'ai donc copié le répertoire sun du portable sur le server
et je me suis rendues compte que dans la partie applets de java sur le server, elle était vide, hors les applets sont bien présentes dans le bon répertoire !
comment faire pour que cela fonctionne et par conséquent que les applets soit prises en considération !
Les applets sont bien chargées ce matin, mais toujours une erreur de class not found :'(, alors que la class Java.cam.class est bien au bon endroit comme sur le portable ! :( je commence à suturer la :(  :hello:
personne n'a d'idée ou de question ?
Peut etre qu'a plusieurs on trouvera une solution et ça servira d'exemple lors des recherches non ?
Merci d'avance :)
ENcore un Grand merci aux personnes qui m'aideront !
Laeticia  :hello:
n°1275112
Trollable
Posté le 30-12-2005 à 19:10:29  profilanswer
Il y a un probleme de deploiement de l'appli. En particulier l'utilisation de plusieurs serveurs. Faut contacter le maitre de la toile directement, y'a rien a faire de ton cote.
The Million Dollar Screenshot  (seo v7ndotcom elursrebmem paesys wifi)
n°1275238
flaeticia
.:: Night Girl ::.
Posté le 31-12-2005 à 10:05:16  profilanswer
C'est à dire ?
Je trouve pas ça très logique dans la mesure ou sur mon portable ça fonctionne ....  :non:
n°1275373
the real m​oins moins
Posté le 31-12-2005 à 16:25:16  profilanswer
quand t'as un logiciel ou un site qui fonctionne sur une machine et pas sur une autre, tu penses que le probleme viens de toi et tu essaies de réparer ça seule ? :heink:
Hey toi, tu veux acheter des minifigurines Lego, non ?
n°1275376
flaeticia
.:: Night Girl ::.
Posté le 31-12-2005 à 16:29:30  profilanswer
jai pas compris la question :(
n°1277184
flaeticia
.:: Night Girl ::.
Posté le 04-01-2006 à 20:46:37  profilanswer
je fais remonter un peu car le problème est toujours le même  :sweat:
n°1277218
Posté le 04-01-2006 à 21:22:14  profilanswer
mais on t'as suggeré de contacter l'auteur de ce "machin".
n°1277431
flaeticia
.:: Night Girl ::.
Posté le 05-01-2006 à 08:44:09  profilanswer
et pour lui dire quoi ? :(
Ah ben j'ai cette erreur qui apparait sur mon server alors que ça fonctionnait au préalable, et j'ai testé ça fonctionne sur mes autre machines  :non:
je vois pas ce que ça peut être, c'est pas un problème de code, ça serait pour tout le monde logiquement, c'est pour ça que je viens vous demander ici, vous avez l'habitude d'utiliser ces outils, moi pas ;)
merci encore
Laeticia
n°1277506
Posté le 05-01-2006 à 12:19:41  profilanswer
oui
euh, une applet de chat? non.
n°1286530
houmiak
Posté le 18-01-2006 à 13:38:16  profilanswer
C'est un problème de configuration de l'appel a l'applet. on peut voir comment tu l'apelle dans ton code HTML?
  Java
Problème sur les propriétésProbléme lorsqu'une fenétre passe par dessus l'autre...
problème de scriptProblème sur un exo de C [RESOLU]
Problème d'écriture XML[JAVA] Migration d'une applet vers un logiciel
probleme avec SmartyPetit probleme php de traitement de chaine (string) assez basic
[swing] Problème avec paintComponent sur un JPanelprobleme aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème Java Utilisation
