4155 connectés
  Python
  problème invalid syntaxe
n°2290532
skylan20
Posté le 22-10-2016 à 17:58:43  profilanswer
bonjour j'ai in petit problème sur mon programme python, quand j'essaye de le lancer il me dit invalid syntaxe et me met une barre rouge sur la ligne while(tant que)
base(int)=input('Entrer la valeur de la base finale :')
nombre(int)=input('Entrer la nombre en base 10 à convertir')
resultat(int)=0
while nombre>base
    nombre=nombre/base
    resultat=resultat;nombre%base
print(resultat)
n°2290535
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 22-10-2016 à 20:52:34  profilanswer
Deux points, ouvrez les guillemets. :o
n°2290729
lolight
Posté le 27-10-2016 à 10:01:40  profilanswer
Je passe en retard pour te recommender de changer ton code.
Je suppute que tu te méprends sur la façon de passer d'un base à une autre.
En prennent l'exemple de 7 en base 10 vers 7 en base 2 on y est pas du tout.  "IIII"
Essaye de faire des fonctions en fonction de la base vers laquelle tu te dirige. Par exemple base 2 vers 10, base 8 vers 2, enfin je ferais comme ça.
Bon courrage
--- Mon topik d'Ach/Ven ---
  Python
Problème de schéma de BDDProblème avec boucle foreach powershell
Problème de complexité d'algorithmeProbleme de quote
Probleme pour finir VBA sur mon fichier[Novice] De la ldc à Tkinter Problème de fonction
[Script Windows] Problème Shutdown Windows 10problème socket et envoi paquet UPD
Syntaxe Brprobleme de structure lors de l'affichage de la page
Plus de sujets relatifs à : problème invalid syntaxe
