3179 connectés
  Perl
  probleme d'installation d'un module perl
n°1510055
donny3
Posté le 02-02-2007 à 14:09:46  profilanswer
salut,
J'essai d'installer le module perl DBD::DB2 mais cela ne fonctionne pas;
quand je fais un
Code :
  1. make test
j'obtiens cela
make[1]: entrant dans le répertoire « /home/donny/Desktop/DBD-DB2-1.0/Constants »
make[1]: quittant le répertoire « /home/donny/Desktop/DBD-DB2-1.0/Constants »
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-MExtUtils::Command::MM" "-e" "test_harness(0, 'blib/lib', 'blib/arch')" t/*.t
t/base....install_driver(DB2) failed: Can't load '/home/donny/Desktop/DBD-DB2-1.0/blib/arch/auto/DBD/DB2/DB2.so' for module DBD::DB2: libdb2.so.1: Ne peut ouvrir le fichier d'objet partagé: Aucun fichier ou répertoire de ce type at /usr/lib/perl5/5.8.8/i386-linux-thread-multi/DynaLoader.pm line 230.
 at (eval 3) line 3
Compilation failed in require at (eval 3) line 3.
Perhaps a required shared library or dll isn't installed where expected
 at t/base.t line 16
t/base....dubious
        Test returned status 2 (wstat 512, 0x200)
DIED. FAILED tests 4-5
        Failed 2/5 tests, 60.00% okay
t/main....ok
Failed Test Stat Wstat Total Fail  Failed  List of Failed
t/base.t       2   512     5    4  80.00%  4-5
Failed 1/2 test scripts, 50.00% okay. 2/6 subtests failed, 66.67% okay.
make: *** [test_dynamic] Erreur 255
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
Message édité par donny3 le 05-02-2007 à 11:46:36
n°1510073
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 02-02-2007 à 14:26:36  profilanswer
 at (eval 3) line 3
T'es sur que tu vois vraiment pas ??? :o
n°1510088
donny3
Posté le 02-02-2007 à 14:41:03  profilanswer
je l'ai lu ce message
mais quelle librairie ?
et ou l'installer ????
Message édité par donny3 le 02-02-2007 à 14:41:28
n°1510132
donny3
Posté le 02-02-2007 à 15:26:51  profilanswer
personne ne voit ?
n°1510206
donny3
Posté le 02-02-2007 à 17:24:46  profilanswer
fait moi profiter de ton savoir anapajari
apparamment t'a l'air de savoir d 'ou viens le probleme
n°1510211
djtoz
Posté le 02-02-2007 à 17:51:50  profilanswer
peut etre celui la:
n°1510778
donny3
Posté le 05-02-2007 à 08:59:35  profilanswer
j'obtiens ceci
t/base....ok
t/main....ok
All tests successful.
Files=2, Tests=6,  0 wallclock secs ( 0.05 cusr +  0.16 csys =  0.21 CPU)
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-Iblib/lib" "-Iblib/arch" test.pl
Name "DBI::dbi_debug" used only once: possible typo at test.pl line 21.
1..5
ok 1
ok 2
ok 3
ok 4
ok 5
No tests defined for DBD::DB2::Constants extension.
tout à l'air correct apparamment
je fais un make install ensuite
et il m'affiche
Files found in blib/arch: installing files in blib/lib into architecture dependent library tree
Writing /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8/i386-linux-thread-multi/auto/DBD/DB2/.packlist
Appending installation info to /usr/lib/perl5/5.8.8/i386-linux-thread-multi/perllocal.pod
sincerement, je ne vois pas d'ou cela peut venir
Message édité par donny3 le 05-02-2007 à 11:33:58
n°1510844
donny3
Posté le 05-02-2007 à 11:34:07  profilanswer
c'est tout bon en faite
  Perl
Problème avec gotoAndPlay()probleme pour lire un fichier texte avec script php
Problème caractère "?" à la place des "é"Problème de comparaison.
Flash Problème Clip dans un Cliprequête sql+php: problème de syntaxe
Petit probleme sur une requete avec dateun challenge pour résourdre ce problème
IE7 ok Firefox probleme (css)Problème d' installation d' un module perl avec CPAN
Plus de sujets relatifs à : probleme d'installation d'un module perl
