3182 connectés
  Java
  Problème de débutant : InetAddress : paramètres
n°843111
vhdl
Posté le 06-09-2004 à 10:20:59  profilanswer
j'ai besoin d'ouvrir un port sur composant à partir d'une applet Java, et je veux modifier un programme fourni en exemple. La class que je veux utiliser contient "public tcpip(InetAddress ipa, int port)" et la class que je veux modifier contient "InetAddress reader_ip = null;" et un peu plus loin "gtp = new tcpip(reader_ip, port);" Normalement, reader_ip est obtenu ailleurs, mais je voudrais (pour des raisons de debug) ecrire une ligne du genre reader_ip = (10,0,0,96); ce qui ne marche pas. Je découvre Java, Eclipse, les objets...et malgrè des recherches dans la doc et sur le net, je ne trouve pas comment faire. Merci d'avance d'aider un débutant sur un problème certainement basique!
n°843113
vhdl
Posté le 06-09-2004 à 10:23:49  profilanswer
Précision : quand je dis que ça ne marche pas, je veux dire que la syntaxe n'est pas bonne.
n°843134
lorill
Posté le 06-09-2004 à 10:58:09  profilanswer
n°843161
vhdl
Posté le 06-09-2004 à 11:27:07  profilanswer
Merci pour cette réponse, mais j'ai déjà vu ces pages et je ne vois toujours pas comment écrire ma ligne. Mon truc, c'est l'électronique, je dois modifier une applet chargée dans un serveur web embarqué et suivi d'une carte électronique. Java fait donc partie de tout un ensemble que je dois découvrir et évaluer, et je ne peux malheureusement pas consacrer pour l'instant beaucoup de temps à l'apprentissage de Java et c'est encore un peu confus, mais il faut que j'avance...Je continue à chercher, et merci d'avance pour d'autres réponses.
n°843165
lorill
Posté le 06-09-2004 à 11:30:35  profilanswer
un truc dans le genre :
Code :
  1. byte[] ip = new byte[]{192, 168, 0, 1};
  2. InetAddress toto = InetAddress.getByAddress(ip);
n°843221
vhdl
Posté le 06-09-2004 à 12:13:22  profilanswer
Merci beaucoup, je vais essayer et ça me rappelle des choses que j'ai lues, mais je n'y aurai pas pensé.
n°843227
benou
Posté le 06-09-2004 à 12:16:02  profilanswer
Code :
  1. InetAddress toto = InetAddress.getByName("123.132.231.231" );
ca marche aussi ...
Message édité par benou le 06-09-2004 à 12:21:28
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
n°843291
vhdl
Posté le 06-09-2004 à 13:16:04  profilanswer
J'avais essayé un truc très proche, mais j'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai lu les cours (il y a quelques semaines) mais le passage à la pratique est laborieux! Encore merci, je testerai tout ça ce soir.
  Java
Probleme de validation w3c avec flashProblême pour coller des images pour un menu
Programmation VBA, débutant en grosse difficulté !Problème Background IE vs FireFox ... (Background-Attachement)
Probleme gallerie thumb.phpprobleme avec css sous mozilla
probleme SqlConnection[BCB6]probleme arboressence
Taille d'un panel est limité a 32767: Probleme d'affichageProbleme autoincrement mysql
Plus de sujets relatifs à : Problème de débutant : InetAddress : paramètres
