4470 connectés
  Ada
  Probleme pour implementer une file en ada
n°1302383
dentan
Posté le 09-02-2006 à 18:15:09  profilanswer
Bonjour, j'essai d'implementer une module de file en ada, en me serant d'un tableau pour stocker les elements.
Voici la structure de donné que j'essai d'utiliser:
   type File is
      record
  Taille: Integer := 10;
         Tab: array (Integer range 1..Taille) of Integer;
         Premier, Dernier : Integer := 0;
         Longueur : Natural := 0;
      end record;
Lors de la compilation j'ai le message:
       files_limited.ads:13:15: anonymous arrays not allowed as components
C'est sur la ligne ou je declare le tableau evidement. Quelqu'un pourrait-il m'aider a comprendre l'erreur?
Ca veux dire quoi "anonymous arrays"?
Merci d'avance.
n°1302989
apprentitu​x
Posté le 10-02-2006 à 15:06:54  profilanswer
Ben ça veut dire Tableau anonyme.
Les champs d'un article doivent être d'un type NOMMÉ et non anonyme.
(C'est d'ailleurs la même chose pour les sous-programmes)
n°1302999
Posté le 10-02-2006 à 15:12:07  answer
tu peut ecrire ça plutôt :
Code :
  1. type Tableau is array (Integer range <> ) of Integer;
  2.   type Ma_File(Taille : Integer) is
  3.      record
  4.         Tab: Tableau (1..Taille);
  5.         Premier : Integer := 0;
  6.         Dernier  : Integer := 0;
  7.         Longueur : Natural := 0;
  8.      end record;
n°1303997
dentan
Posté le 13-02-2006 à 07:48:10  profilanswer
Ok merci pour cette aide.
Je comprends pas vraiment ce que ca change pour le compilateur, mais en effet il n'y a plus d'erreurs a la compilation.
Etrange de pas pouvoir utiliser le type array directement.
n°1304003
chrisbk
Posté le 13-02-2006 à 09:08:51  profilanswer
une fille en ada ? [:sinking]
n°1305256
apprentitu​x
Posté le 14-02-2006 à 14:54:37  profilanswer
C'est parceque Ada est fortement typé.
Ada exige que les variables soit d'un type nommé pour que le compilateur puisse controller des erreur de typage.
ex:
Code :
  1. type jour is (lun,mar,mer,jeu,ven,sam,dim);
  2. type recette_de_la_semaine is array (jour) of float;
  3. type chronos_de_la_semaine is array (jour) of float;
  4. rec1,rec2 : recette_de_la_semaine;
  5. perf : chronos_de_la_semaine;
On peut écrire:
Code :
  1. rec1 := rec2;
Ce qui a pour effet d'affecter l'ensemble des recettes de la semaine 2 à celle de la semaine 1.
Mais on ne peut pas écrire (et c'est heureux):
Code :
  1. perf := rec1;
Car les 2 tableaux -bien que de même dimensions et contenant le même type - n'ont sémantiquement rien à voir.
Alors pourquoi peut-on écrire :
Code :
  1. mon_tableau : array (jour) of un_type;
C'est parceque Ada permet aussi de créer des tableau dit anonymes (i.e sans type).
Et ainsi permet de créer des tableaux sans avoir à créer un nouveau type, lorsque par exemple tu ne veux créer qu'un seul tableau sans exporter de type...
Alors là tu te dis : " mais j'veux créer qu'un seul tableau, juste pour mon article !!!!"
Oui mais non car à ce moment là, ton article (qui est évidemment typé) contient des champs non typés, et là c'est la pagaille dans l'abstraction de ton type, et :
Code :
  1. file1 := file2;
Affecterait des champs qui n'ont pas le même type.
Donc en conclusion, pas de tableau anonyme comme champ d'article.
  Ada
Probleme bisard de fichier batch au démarrageProblème "restreindre l'accès à la page" sous Dreamweaver 8
Probleme Regex :(Probleme de séléction multiple
Problème de mise à la ligne[C] Producteur/Consommateur avec file de messages et signaux
probleme Value sur bouton (POST)[wxwidgets]Probleme de positionnement de texte static
[PHP&JAVASCRIPT] Probleme pour recuperer les variables d'un formulaireprobleme avec preparedStatement
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour implementer une file en ada
