2092 connectés
  XML/XSL
  Problème saut ligne RSS => HTML via XSL
n°1580742
hpsam
Posté le 29-06-2007 à 12:01:58  profilanswer
Je transforme mon RSS en html via XSL pour un affichage joli sur les navigateur type IE qui ne détecte pas automatiquement les RSS.
Avec PHP je génère un contenu des balises <description> sans balise html, avec des saut de ligne \n.
J'utilise ce template pour remplacer les saut de ligne par <br />
Code :
  1. <xsl:template name="texte_brut">
  2.   <xsl:param name="text"/>
  3.   <xsl:choose>
  4.  <xsl:when test="contains($text,'&#xA;')">
  5.   <xsl:call-template name="texte_brut"><xsl:with-param name="text" select="concat(substring-before($text,'&#xA;'), '&lt;br /&gt;',substring-after($text,'&#xA;'))" /></xsl:call-template>
  6.  </xsl:when>
  7.   <xsl:otherwise>
  8.   <xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$text" />
  9.   </xsl:otherwise>
  10.   </xsl:choose>
  11. </xsl:template>
Que j'appelle via
Code :
  1. <xsl:template match="rss/channel/item" mode="items">
  2. ...
  3. <xsl:call-template name="texte_brut"><xsl:with-param name="text" select="description" /></xsl:call-template>
  4. ...
  5. </xsl:template>
Sous IE pas de soucis, sous FF au lieu de saut de ligne c'est le code <br /> qui est affiché.
Merci de vos avis.
PS : C'est testable là:http://1900anosjours.hpsam.info/test-rss.xml
  XML/XSL
Gros probleme map sous IEproblème pour mettre un fond dans <body>
afficher balise html sur page html ?Conflit entre deux js dans une page HTML (inclure plusieurs js)
problème d'ongletXSLT et flux RSS
N00b perl, problème étrange[HTML] Augmenter largeur input textbox
[html] pbs: pour qu'une image suive le texte,affichage d'imgprobleme de compilation
Plus de sujets relatifs à : Problème saut ligne RSS => HTML via XSL
