3597 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème MACRO filtre auto passage v2007 - v2003
n°2038981
Ibrahim44
Posté le 29-11-2010 à 10:43:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai cette macro qui fonctionne sur Excel 2007, mais qui bug sur Excel 2003. Je ne sais pas pourquoi. Pouvez vous m'aider? Cette macro a pour but de filtrer des données selon le mois de départ et de fin indiqués dans un autre onglet.
Merci beaucoup
Sub autofilter()
numMonthStart = Sheets("Period" ).Range("B2" ).Value
numMonthEnd = Sheets("Period" ).Range("B3" ).Value
Sheets("GMTD Cumul" ).Select
Rows("1:1" ).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.autofilter
Selection.autofilter Field:=15
Selection.autofilter Field:=15, Criteria1:=">=" & numMonthStart, Operator:=xlAnd, _
Criteria2:="<=" & numMonthEnd
End Sub
A noter que l'erreur affiché est :
Erreur d'exécution '1004' :
La méthode AutoFilter de la classe Range a échoué
n°2039012
Ibrahim44
Posté le 29-11-2010 à 12:08:28  profilanswer
le problème est corrigé. CEPENDANT un nouveau vient d'apparaitre si vous pouviez m'aider concernant celui-ci :
J'ai un fichier de travail dont la macro fonctionne très bien sur Excel 2007, cependant en voulant tester sa compatibilité à la version antérieur d'excel, nil y a certain dont un tableau croisé dynamique qui ne se lance pas. Voici la partie qui pose problème (en gras et rouge).
Pouvez vous me renseigner à ce sujet? En vous remerciant d'avance.
Rem On sélectionne les données dans la feuille GMTD S1 et on créé le tableau croisé dynamique dans la feuille TCD
Sheets("GMTD Period" ).Select
Cells.Select
ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDa tabase, SourceData:= _
"GMTD Period!R1C1:R65536C36", Version:=xlPivotTableVersion10).CreatePivotTable _
TableDestination:="TCD!R3C1", TableName:="Tableau croisé dynamique", _
DefaultVersion:=xlPivotTableVersion10
Sheets("TCD" ).Select
Cells(3, 1).Select
  VB/VBA/VBS
[CSS] Problème avec .class et id[Python 2.7]Py2exe - probleme de dépendances
Passage de tableau lors d'un changement de page.Problème avec des listes à puces décalées.
[Java]Petit problème interface graphiquepieds de page auto à l'impression
Probleme URL RewriteDébutant, problème master mind en C.
probléme en commande batchFormulaire dans une JSP : auto complétion ?
Plus de sujets relatifs à : Problème MACRO filtre auto passage v2007 - v2003
