3278 connectés
  Langages fonctionnels
  Probleme exercice de Langage machine
n°2257792
radagast12​3
Posté le 10-05-2015 à 17:44:42  profilanswer
Bonjour , J'étudie actuellement certaines matières d'informatiques et de développement web mais je bloque sur l'un de mes exercices , quelqu'un saurait m'aider ?
Je ne demande pas forcement les réponses , un lien vers un topic expliquant la notion demander ou autre serait bienvenue , merci à vous.
Exercice :
Ecrivez un programme en utilisant le langage d'assemblage vu en cours qui permet de réaliser le calcul suivant : A = A - (n * 2) ;
A et n sont deux valeurs lues en mémoire centrale. Vous utilisez au moins une fois le mode d'adressage indirect.
Si le calcul provoque un overflow, A est écrit sur la pile, sinon il est enregistré en mémoire centrale.
Adresse Contenu du mot
100 A
104 108
108 n
Les registres du processeur sont sur 8 bits. Les nombres signés sont représentés selon la convention du complément à 2. Avec A = 120, quelle valeur de n provoque un overflow ?
n°2257817
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 11-05-2015 à 11:05:21  profilanswer
Topic qui n'a rien à voir avec un langage fonctionnel. A mettre dans la sous-cat "ASM". ;)
Par ailleurs, ici, on ne fait pas les devoirs. Postes ton code et indique où tu bloques. Sinon, y'a peu de chance que tu obtiennes une réponse :o
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
[Arduino] Probleme de code pour controler 2 servomoteursAda Calendar.Formatting.Image : problème : solvé.
Petit Qcm et petit problèmeProblème Eclipse Metrics Java
[résolu] Problème de récupération d'une valeur en BDDProblème de macro et d'importation d'un fichier Word
exercice java - Est-ce faisable ?Problème script enregistrement / tranfert
Problème de non-compilationexercice sur sage
Plus de sujets relatifs à : Probleme exercice de Langage machine
