3901 connectés
  XML/XSL
  Excel: Problème pour étendre une sélection
n°2234070
64natraps
Posté le 25-07-2014 à 12:09:37  profilanswer
J'ai un soucis avec Excel, je n'arrive pas étendre une sélection de tableau sans que çà décale mes formules!
Dans ma feuille excel j'ai deux tableaux principaux, un les résultats des personnes en générale puis un autre une fiche individuel regroupant les résultats.
Dans la fiche résultats personnel que j'essaye d'étendre j'aimerai que cela donne les noms des sujets automatiquement mais le problème cela décale les chiffre des formules. Du coup à la place d'avoir les noms et les autres données automatiquement j'ai des 0.
Avez vous une solution?
Merci d'avance!
n°2234073
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 25-07-2014 à 14:07:20  profilanswer
Les explications du problème ne sont vraiment pas claires...
Enfin si j'ai bien compris, il faut utiliser dans la formule le sigle dollar $ devant le chiffre ou la lettre de référence à la case pour la fixer.
n°2234074
64natraps
Posté le 25-07-2014 à 14:11:34  profilanswer
Oui je sais ces pas simple à expliquer le mieux c'était de joindre un doc avec un exemple mais je sais pas si ces possibles!
n°2234075
64natraps
Posté le 25-07-2014 à 14:16:08  profilanswer
En faite je veux pas que la formule soit fixe mais quel change de 1 en 1. Car dans mon cas elle passe de 1 en 5 par exemple du coup je n'ai pas les données entre.
n°2234080
MaybeEijOr​Not
Posté le 25-07-2014 à 15:46:32  profilanswer
C'est quoi ta formule?
n°2234099
64natraps
Posté le 25-07-2014 à 17:14:04  profilanswer
Ce sont plein de formules simple du style L5=A2.
n°2234104
MaybeEijOr​Not
Posté le 25-07-2014 à 19:51:19  profilanswer
Donc en L5 tu veux la valeur de A2 puis en L10 tu veux la valeur de A3, c'est ça?
Tu rentres en L5 :
Code :
  1. =DECALER($A$2;(LIGNE(L5)-LIGNE($L$5))/5;0)
Tu peux après copier/coller ta cellule L5 en L10 puis L15, etc.
n°2234472
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 30-07-2014 à 10:39:32  profilanswer
64natraps, tu ne serais pas dyslexique ? Tu pose un topc Excel dans la cat "XML/XSL". Je pense que tu as confondu (comment beaucoup de débutants en dév) avec l'extension d'Excel "XLS" qui n'a rien à voir avec XSL ;)
Edit : la cat la plus appropriée serait "VB/VBA/VBS" (mais si faire des formules excel, c'est pas faire du VBA).
Message édité par rufo le 30-07-2014 à 10:40:48
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  XML/XSL
aide pour formule excelSQL | Sélection sur le max d'une date
Manipulation tableaux excel par vbaL'indice n'appartient pas à la sélection, VBA Excel
Demande de réunion VBA Excel/OutlookProblème d'utilisation d'une librairie JS..
Petit problème d'alignement[RESOLU ]Changer de colonne suivant condition avec EQUIV EXCEL
vba pour excel 2003
Plus de sujets relatifs à : Excel: Problème pour étendre une sélection
